bolid palacino
Mercredi 11 Septembre 2013 14:40 |
Ok donc pour répondre à la question du shunt du thermocontact, c'est déjà fait depuis longtemps puisque j'ai un interrupteur de ventilateur forcé qui shunte le thermocontact. Il se passe la même chose : le ventillo tourne à la même vitesse.
Pour le neiman, je suppose que je dois chercher le fil le plus gros pour 30A et un plus petit pour 15A... Il y a il un code de couleur ?
Sinon, il n'y a pas de relais dédié au ventilateur ? C'est le même relais qui envoie la sauce partout lorsque je met le contact ?
Mercredi 11 Septembre 2013 15:05 |
Il n'y a pas de relais , ton relais c'est le neiman, c'est le neiman qui envoie de la sauce partout.
Et ce n'est pas le 15 mais le 15A
Théoriquement tu as 3 fils noir de la même taille.
Donc pour le 30, tu prend le voltmètre, et si tu trouve 12V sans mettre le contact c'est lui.
Pour le 15A, bas tu test les 2 autres et tu trouvera une valeur de toutes façon.
bolid palacino
Mercredi 11 Septembre 2013 20:32 |
J'ai refait les mesures entre le fusible 24 et le neiman. Toutes les mesures ont été faites contact coupé à partir du fusible 24.
- résistance F24 sur gros fil rouge (ou noir ? car on dirait qu'il a noirci). Il y a une inscription 15a sur le contact du neiman. R=0.4 Ohms
- R de F24 à un gros fil noir du neiman (contact repère N° 15 sur le neiman). R = 17 Ohms
- R de F24 sur gros fil noir (ou marron ?) contact repère 30 sur le neiman. La résistance est infinie.
- R de F24 sur fil rouge et noir ( 2 fils de petite et moyenne section sertis ensemble). Repère 50 sur le neiman. R = 142 Ohms
- R vers petit fil gris R infinie.
Voilà ce que j'ai trouvé. Je ne sais pas trop quoi faire ce ces résultats...
Sinon, désolé pour les couleurs de fils... C'est approximatif je deviens peut être daltonien ?
Mercredi 11 Septembre 2013 21:38 |
Mesurez une résistance sans que le fil soit totalement débrancher, n'as aucune valeur
Jeudi 12 Septembre 2013 04:23 |
Si, mais faut savoir la mesurer correctement. Mais dans certain cas d'accord faut débrancher.
| Citation: | | - résistance F24 sur gros fil rouge (ou noir ? car on dirait qu'il a noirci). Il y a une inscription 15a sur le contact du neiman. R=0.4 Ohms |
C'est la seul qui nous intéresse.
Reste plus qu'a mesurer le neiman N°30 au (+) de la batterie.
Mais bon comme çà, j'ai l'impression qu'on cherche un problème ou il y en a pas.
Ton ventilo tourne moins vite qu'en le branchant en direct, car il y a des pertes de charge tout simplement, il n'y a pas qu'1 consommateur qu'en une voiture est en route. Et les pertes se font peut être ailleurs .....
Si après la dernière mesure la valeur est inférieur à 1 ohm, faudrait regarder si ton alternateur charge correctement.
bolid palacino
Jeudi 12 Septembre 2013 09:29 |
J'ai oublié de préciser que j'avais débranché le bloc avec les cosses du "rotacteur"du neiman pour faire la mesure. et le fusible 24 était également retiré.
je vais vous charger des videos du ventilo que j'avais faite avant qu'il crame... Vous verrez que la difference de rotation est importante.
voila ce que çà donne avec le faisceau tel quel en shuntant le thermocontact :
http://youtu.be/ghBAWwSRNXk
et voilà ce que çà donne en prise directe :
http://youtu.be/tTxm_tXAMNM
Jeudi 12 Septembre 2013 14:53 |
Ce qui me fait sourire, le si peu de fois que mon ventilo se déclenche tourne encoure moins vite que le tiens. Bon, j'ai un circuit à 2 vitesses .... et je n''ai jamais entendu la 2nd vitesse.
C'est vraie qu'il y a une différence.
Dans le premier cas, tu étais obligé d'allumé le contact ?
Mais comme dit test la borne 30/neiman au + de la batterie ....
bolid palacino
Jeudi 12 Septembre 2013 18:50 |
Oui, bien sur c'était avec le contact pour la première video : je n'avais pas le choix puisque c'est le faisceau d'origine que je voulais tester en shuntant le thermocontact. Par contre le moteur était éteint.
Sinon, la résistance mesurée entre la borne 30/neiman et le + batterie est de 5.8 Ohms.
Jeudi 12 Septembre 2013 19:43 |
Shunte le thermocontact et tu mesure le voltage dans la prise du ventilo, prise de ventilo démonter. Pour voir qu'elle voltage arrive au ventilo.
En gros au lieu de brancher le ventilo tu branche le voltmètre.
Et aussitôt après tu mesure le voltage à la batterie, sans éteindre le contact.
Et peut tu regarde la résistivité de ventilo (prise débranché) c'est pour voir un truc ...
Sinon récap:
Batterie -> Neiman -> Fusible F24 -> Moteur de ventilo ->Thermocontact -> Masse
5.8 - 0.4 0.4 (10 ??) 0.8 2
bolid palacino
Vendredi 13 Septembre 2013 08:17 |
J'ai déjà fait ces mesures : moteur éteint et avec le contact. J'avais trouvé exactement la même tension sur la batterie et aux cosses du ventilateur à savoir 11.5V (çà fait un moment que la voiture n'a pas tourné la batterie faiblit).
Pour la résistivité du ventillo... il est mort ! donc trop tard. En tout cas il tournait bien plus fort en prise directe sur la batterie que sur le faisceau normal...
Pour le récap le voici :
Batterie -> Neiman (borne 30) R= 5.8 Ohms
Neiman (Borne 30) -> F24 Résistance infinie
Neiman (Borne 15) -> F24 Résistance : R= 17 Ohms
Neiman (Borne 15a) -> F24 Résistance : R = 0.4 Ohms
Fusible F24 -> Moteur de ventilo Résistance R =0.4 Ohms
Moteur de ventilo ->Thermocontact Résistance R = 0.8 Ohms
Thermocontact -> Masse R = entre 2 et 4 Ohms
Vendredi 13 Septembre 2013 12:04 |
c'est pas pcq tu as 11.5V quand ton multimetre consomme 500mA que tu auras toujours 11.5V quand ton GMV consommera 40A !!
de plus la résistivité de ton faisceau "sans charge" veut quasi rien dire, vaudrait mieux mesuré la chute de tension sur chaque fils lorsque le circuit est "en charge", GMV en fonction.
Vendredi 13 Septembre 2013 13:09 |
| bolid palacino a écrit: | | J'ai déjà fait ces mesures : moteur éteint et avec le contact. J'avais trouvé exactement la même tension sur la batterie et aux cosses du ventilateur à savoir 11.5V (çà fait un moment que la voiture n'a pas tourné la batterie faiblit). |
Je vais me répéter, mais on cherche un problème ou il y en a pas.
Le fait que tu confirme ce que je pensais, c'est à dire que tu as la même tension à la batterie qu'a la prise, prouve tout simplement qu'il n'y a pas de résistivité quelconque sur ton circuit de ventilo du moins.
Il y en a toujours, mais cela reste faible.
Et là je rejoints Barth, après c'est un problème de charge et je vais me répéter : il y a des pertes de charge tout simplement, il n'y a pas qu'1 consommateur ....
bolid palacino
Vendredi 13 Septembre 2013 14:08 |
Je suis d'accord avec toi c'était pour celà que je n'avais pas apporté cette information quand j’avais fait mes mesures la dernière fois. Celà dit si nous avions trouvé 8 ou 9 V çà aurait été un signe...
Pour les problemes de charge... je trouve que la différence de vitesse du ventillo est flagrante entre un branchement direct et le faisceau... Puis pour les autres consommateurs qui pourraient expliquer des pertes de charge, ils étaient aussi là pendant les essais en branchement direct sur la batterie ce qui n'empêchait pas d'avoir une vitesse de rotation plus importante sur le ventilo...
Je sèche...
J'attends le ventilo que j'ai commandé à Draculadu78 pour remplacer celui qui a grillé.
Vendredi 13 Septembre 2013 17:29 |
et tu veux pas vérifier ton voltage à la pompe à essence ...?
bolid palacino
Lundi 16 Septembre 2013 08:45 |
Je me souviens avoir refait le faisceau de la pompe a essence en 2007. J'avais 12.5 ou 13.5 V apres réfection.
Je peux toujours le re mesurer, mais je ne vois pas en quoi çà peut être en cause ?
bolid palacino
Lundi 23 Septembre 2013 09:37 |
Bon voilà les nouvelles...
Ma voiture est immobilisée depuis 3 semaine... J'attends toujours mon ventilateur dont le colis aurait été perdu...
Je viens de me rendre compte que la batteries est à plat... (porte mal fermée ?)
Lundi 23 Septembre 2013 11:54 |
| bolid palacino a écrit: | | JJe peux toujours le re mesurer, mais je ne vois pas en quoi çà peut être en cause ? |
comme je l'ai dit en page 1 ou 2, un mélange pauvre peut -être à l'origine d'une chauffe excessive, ça a été mon cas avec ma turbo !
bolid palacino
Lundi 23 Septembre 2013 13:20 |
Ok, c'est ce qu'il m'avais semblé comprendre. Je vérifierai la tension à la pompe a essence, pour lever le doute. En fait, le problème que j'ai : c'est plutôt que le moteur refroidit peu lorsqu'il est chaud alors que la montée en température n'est pas trop rapide.
bolid palacino
Mercredi 02 Octobre 2013 15:07 |
Bon me revoilà avec un nouveau ventilateur qui tourne ais comme avant...
J'ai fait des mesures de tension sur le ventilateur en charge (moteur éteint)
Le ventilo tourne avec une tension de 9V aux bornes du moteur en charge lorsque la prise du thermocontact est shuntée. La tention aux bornes chute donc de 12,5V (avant de brancher la prise sur le GMV) à 9V ...
La tension aux bornes du moteur est de 12,5V lorsqu'il est branché en prise directe sur la batterie. La tention de la batterie à vide est de 13,1Volts
Donc, ceci explique celà : il y a des pertes dans le circuit.
J'ai repris les mesures de résistance de différentes manières. En gros, il me semble que la résistance entre la prise (+) du motoventilateur et le + batterie est trop importante :
contact mis : Résistance entre (+) batt et fusible = Resist entre (+) bat et cosse 15a neiman = 40 Ohms.
contact off Résistance entre (+) batt et cosse 30 neiman = 5 Ohms.
La résistance varie selon si le contact y est ou pas. (Je sais qu'il y a tout plein de choses qui peuvent expliquer celà mais je trouve que 40 Ohms c'est plus que la résistance d'un simple fil)
pour info Resist entre neiman cosse 30 et 15 a = O.2 Ohms (rotacteur débranché, ctact on) donc pas de résistance due à ce composant du neiman.
Enfin, voici les autres résistances que j'ai refaites après avoir poncé ma prise de masse :
Batterie (+) -> Neiman (borne 30) R= 9 ohms
Batterie (+) -> Neiman (borne 15) R= infini Ohms mais biiip continuité (contact off, prise rotacteur sortie)
Batterie (+) -> Neiman (borne 15a) R= infini Ohms mais biiip continuité (contact off, prise
rotacteur sortie)
Neiman (Borne 30) -> F24 Résistance infinie mais biiip continuité
Neiman (Borne 15) -> F24 Résistance : R= 34 Ohms
Neiman (Borne 15a) -> F24 Résistance : R = 0.2 Ohms mais biiip continuité
Fusible F24 -> Moteur de ventilo Résistance R = 0.3 Ohms
Moteur de ventilo ->Thermocontact Résistance R = 0.2 Ohms
Thermocontact -> Masse R = 0.5 Ohms
Question 1 : quelle est l'ordre du circuit electrique :
batterie - fusible- neiman ?
ou batterie - Neiman - Fusible ?
Question 2, Est ce que quelqu'un qui a son ventilo (phase 1 : avec 1 seule vitesse de ventilo) qui marche pourrais me donner ses résistance entre le neiman (borne 15) et le fusible 24. Ainsi que les résistances contact mis : R entre + batt et fusible puis Resist entre + bat et cosse 15a du neiman.
AUtre info qui m'intéresse mais pas facile à mesurer : quelle est votre tension mesurée aux bornes du ventilateur lorsqu'il tourne...
Merci d'avance, je patine ....j'en ai raz le bol.
seb83170
Voiture: corsa b gsi
Mercredi 02 Octobre 2013 18:27 |
Normalement c'est batterie/neimann/fusible.
Donc pour fluidifier un peut ton poste, si j'ai tout bien compris, ton ventilo tourne plus vite en direct que si il est branché sur le faisceau?
Mercredi 02 Octobre 2013 18:32 |
Au lieu de t'embêter à faire des mesures de résistance, fait des mesures de perte de tension, c'est plus rapide
