schneberger
MessagePosté le: Samedi 24 Août 2013 18:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila j'ai vu que Tony à fait un post la dessus il y à plusieurs années mais je n'arrive plus à voir les photos , donc je voulais savoir si je peut mettre le renfort d'un XEV car j'ai une XEV complet à la maison provenant d'une Vectra B de 1998 et y à t"il des modification particulières à faire , pour la crépine..........merci
MessagePosté le: Samedi 24 Août 2013 19:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
le kit de Courtenay Sport inclu la crépine et la tôle anti barbotage !
http://www.courtenaysport.co.uk/buy-online/shop-by-category/engine-rebuilds/balancer-shaft-deletion-kit-z20let/z20lel/z20ler/prod_337.html
du coup, la crépine doit être différente !
schneberger
MessagePosté le: Samedi 24 Août 2013 19:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok c'est se que je me dit aussi et pour la crépine quelqu'un c'est si il y à une adaptation qui peut passer?
MessagePosté le: Dimanche 25 Août 2013 08:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le kit de suppression ce n'est que de la pièce d'origine hormis les 4 inserts pour boucher les conduits d'huile
Si tu as le renfort ainsi que la tôle et la visserie qui vont avec, tu as juste besoin d'une crépine de Z20LEH
schneberger
MessagePosté le: Dimanche 25 Août 2013 10:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok parfais donc faut juste que je trouve un crepine de LEH Wink
Merci à toi
MessagePosté le: Dimanche 25 Août 2013 10:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et les 4 inserts biensur Wink
schneberger
MessagePosté le: Dimanche 25 Août 2013 11:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui pas contre tu aurais le filetage des insert à placer?
MessagePosté le: Dimanche 25 Août 2013 11:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est le filetage que tu veux puisqu'il faut tarauder, par défaut tu mets du M8 standard
Plus d'infos ici: http://www.courtenaysport.co.uk/downloads/BSDK_Inst.pdf
schneberger
MessagePosté le: Dimanche 25 Août 2013 11:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok nikel donc pour resumer , renfort + plaque + vis du XEV , crépine du LEH et tarauder les 4 trou comme l'explique courtenay au filetage voulu boucher les trou avec les insert et le tour est joué...
MessagePosté le: Dimanche 25 Août 2013 15:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est ça
schneberger
MessagePosté le: Dimanche 25 Août 2013 15:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok ben merci beaucoup isma Wink
schneberger
MessagePosté le: Lundi 26 Août 2013 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai demonter toutes les pièces qu'il me faut sur mon X20XEV par contre la crépine c'est pas la même que le Z20LEH car elle y ressemble fortement ,je peut garder celle ci?
k-mac
MessagePosté le: Dimanche 08 Septembre 2013 08:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est le même emprunte que le leh
MessagePosté le: Dimanche 08 Septembre 2013 08:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu me dira ce que donne l'agrément moteur après ta modif Wink
schneberger
MessagePosté le: Dimanche 08 Septembre 2013 09:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
La modification à été faite avec tout les pièces du X20XEV que j'avais chez moi , après j'ai en même temps virer précata et cata pas un tube en 76 donc je ne c'est pas se que change la suppression de l'arbre seul mais la je peut dire que juste avec sa j'ai l impression d'avoir une autre caisse les monter en regime 2x plus franche et enfin un vrai coups de pied au cul de turbo alors que avant j'avais l'impression que la voiture etait comme "brider" pas de grosse poussée
MessagePosté le: Dimanche 08 Septembre 2013 20:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
a bas régime, au démarrage ou au passage de rapport (en conduite normale) tu n'as pas le sentiment que le moteur est moins souple ?
à voir à l'usage ...
schneberger
MessagePosté le: Dimanche 08 Septembre 2013 21:39 Revenir en haut de page
je la trouve beaucoup plus réactive et avant pour quelle envoit je devais beaucoup plus lui tirer dedans la la puissance viens beaucoup rapidement...
