thejno
Voiture: Vectra 2000 16S
MessagePosté le: Mercredi 31 Juillet 2013 13:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Je dois remonter mes AAC mais j'ai paumé une des 22 rondelles en M8 pour serrer les chapeaux d'AAC...
La question est, puis-je m'en passé? Car il ne detaille plus chez opel
Ou si quelqu'un a une astuce je suis preneur.
Merci d'avance
MessagePosté le: Mercredi 31 Juillet 2013 15:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu ne mets pas de rondelles tu vas marquer tes chapeaux.Achetes des rondelles de la meme taille chez casto ou autre.
thejno
MessagePosté le: Mercredi 31 Juillet 2013 17:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour ta réponse.
Donc je peux mettre n iimporte quelle rondelle? Je me disais qu'au moment de serrer au couple si j' ai deux rondelles differentes sur le meme chapeau cela allait appuyer de maniere non homogene sur chaques cotés du chapeau.
Je me trompe?
nathalex24
MessagePosté le: Mercredi 31 Juillet 2013 17:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Par ce que avoir à un côté du pallier une rondelle et pas l'autre c'est mieux?! Rolling Eyes
thejno
MessagePosté le: Mercredi 31 Juillet 2013 18:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si je pense que le mieux serait d' en mettre.
Ce que je voulais dire c'est mieux vaut-il pas en mettre deux identiques sur le même chapeau que deux différentes? Car si on a deux rondelles differentes sur le même chapeau on risque de ne pasavoir un coté plus serrer que l'autre?
Je pose la question car je veux pas monter ca n'importe comment.
Andro
MessagePosté le: Mercredi 31 Juillet 2013 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans ce cas tu mets simplement 2 rondelles identiques et c'est ok Wink
k-mac
MessagePosté le: Mercredi 31 Juillet 2013 20:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelque soit la rondelle quand tu serre a 2kg sa reste 2kg
oui mets 2 toutes les rondelles pareil et c'est ok
MessagePosté le: Mercredi 31 Juillet 2013 20:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
ce sont pas des rondelles standard, donc il faudrait ptet mettre des écrous nylstop.
thejno
MessagePosté le: Mercredi 31 Juillet 2013 20:22 Revenir en haut de page
Ok, je vais partir sur 2 nouvelles rondelles.
Merci pour votre aide Very Happy .
