thejno
Voiture: Vectra 2000 16S
Mercredi 31 Juillet 2013 13:45 |
Bonjour,
Je dois remonter mes AAC mais j'ai paumé une des 22 rondelles en M8 pour serrer les chapeaux d'AAC...
La question est, puis-je m'en passé? Car il ne detaille plus chez opel
Ou si quelqu'un a une astuce je suis preneur.
Merci d'avance
Mercredi 31 Juillet 2013 15:43 |
si tu ne mets pas de rondelles tu vas marquer tes chapeaux.Achetes des rondelles de la meme taille chez casto ou autre.
que du bonheur!!!! |
thejno
Mercredi 31 Juillet 2013 17:18 |
Merci pour ta réponse.
Donc je peux mettre n iimporte quelle rondelle? Je me disais qu'au moment de serrer au couple si j' ai deux rondelles differentes sur le meme chapeau cela allait appuyer de maniere non homogene sur chaques cotés du chapeau.
Je me trompe?
nathalex24
thejno
Mercredi 31 Juillet 2013 18:41 |
Si je pense que le mieux serait d' en mettre.
Ce que je voulais dire c'est mieux vaut-il pas en mettre deux identiques sur le même chapeau que deux différentes? Car si on a deux rondelles differentes sur le même chapeau on risque de ne pasavoir un coté plus serrer que l'autre?
Je pose la question car je veux pas monter ca n'importe comment.
Andro
Mercredi 31 Juillet 2013 19:34 |
Dans ce cas tu mets simplement 2 rondelles identiques et c'est ok
k-mac
Mercredi 31 Juillet 2013 20:01 |
Quelque soit la rondelle quand tu serre a 2kg sa reste 2kg
oui mets 2 toutes les rondelles pareil et c'est ok
Mercredi 31 Juillet 2013 20:20 |
ce sont pas des rondelles standard, donc il faudrait ptet mettre des écrous nylstop.
thejno
Mercredi 31 Juillet 2013 20:22 |
Ok, je vais partir sur 2 nouvelles rondelles.
Merci pour votre aide .
