O.D77
MessagePosté le: Mardi 30 Juillet 2013 20:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
calituga a écrit:
Et sans sortir le cache culbu,comme je pourrais le faire? Parce que il faut remetre en nouveau joint de cache culbu non? Ou je peux metre le meme, quel couple serrage des acc et cache culbu?
salut
(de tete)c'est 8NM pour le cache culbu et 20NM pour les AAC,si je dis pas de conneries
et pour le joint sa m'est déja arriver de remettre le meme faute de temps(besoin de la voiture pour aller tafer) et aucuns souçis,mais le mieux est quand meme de le changer Wink
PARIS EST MAGIQUE!!!!!
MessagePosté le: Mardi 30 Juillet 2013 20:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
A mon avis il parle plutot des vis pour les poulies
calituga
Voiture: opel calibra c20let c20xe
MessagePosté le: Mardi 30 Juillet 2013 21:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui des vis des poulies acc et cache culbu.
MessagePosté le: Mercredi 31 Juillet 2013 09:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
clé a choc pour enlever les vis des poulies d acc sans tomber le cache culbu
sinon pour le joint du cache culbu oui tu peut le remettre
et moi je le monte a la pate a joints des 2 coté
calituga
MessagePosté le: Mercredi 31 Juillet 2013 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et pour remetre les poulies et les resserer comme je fais pour les tenir?
MessagePosté le: Mercredi 31 Juillet 2013 18:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
kult45 a écrit:
Car tu peux tenir les aac, par l'empreinte faite pour ; avec une clé de 24 (de mémoire)
MessagePosté le: Mercredi 31 Juillet 2013 18:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Clef a choc pour le remontage!!!
MessagePosté le: Mercredi 31 Juillet 2013 18:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sauvage va Laughing
MessagePosté le: Mercredi 31 Juillet 2013 18:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec un peu de loctite, et c'est parfait jamais ça bouge !
MessagePosté le: Mercredi 31 Juillet 2013 19:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
kult45 a écrit:
Sauvage va Laughing
je vais pas déposé le cache à chaque fois, sinon je suis bon pour refaire l'étancheité. je veux pas une passoire moi Laughing Laughing
calituga
MessagePosté le: Mercredi 31 Juillet 2013 19:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
kult45 a écrit:
Je vois pas de cle 24 sans sortir le cache.
MessagePosté le: Mercredi 31 Juillet 2013 20:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
calituga a écrit:
Jugsi16 tu veux pas venir a thenon pour changer ma pompe a eau? Smile
ça aurait été avec plaisir, mais en ce moment j'ai bcp à faire,
entre autre: de la maçonnerie Very Happy
http://teamracinggsi.free.fr/
MessagePosté le: Mercredi 31 Juillet 2013 22:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est justement car c est sur les acc cache culbu tombé
calituga
MessagePosté le: Jeudi 01 Août 2013 00:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok,merci pour les infos, Demain je vais demonter! La poulie de villebrequim cest besoin de lenlever aussi?
steff38
MessagePosté le: Jeudi 01 Août 2013 00:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
La poulie damper oui.
MessagePosté le: Jeudi 01 Août 2013 08:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu demonte que la poulie damper qui est tenue par 6 vis
pas le pignon de vilo Exclamation
calituga
MessagePosté le: Jeudi 01 Août 2013 10:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ha ok je suis plus tranquile, Smile je penser le pinhon aussi. Merci
calituga
MessagePosté le: Vendredi 02 Août 2013 17:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour, pour le cache noir je peux metre des vis neuves en inox? Car les vis torx son morte?
Ouatseup
MessagePosté le: Vendredi 02 Août 2013 18:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
vinz T16 a écrit:
J ai déjà roulé plus de 5000kms en pompe a eau a dent carrée pour une distrib a dent ronde,et j ai pas eu de soucis,juste les dents marquées mais pas arrachées.
La c est surtout que tu dois avoir un paquet de merde au fond de la poulie de vilo.mais déjà oui regarde ta pompe.
Perso j'ai roulé 2000 kms avec une pompe dents carrées et une distrib dents rondes ... petit bruit bizzare ensuite pendant 300 kms et .... salade de soupapes donc vaut mieux éviter.
calituga
MessagePosté le: Samedi 03 Août 2013 16:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour ou je peux trouver un ressort pour tendre le galet tendeur de corroie?
calituga
MessagePosté le: Lundi 05 Août 2013 13:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les poulies aac je les serre a 25nm puis 50 puis 15 degres?
