O.D77
Mardi 30 Juillet 2013 20:56 |
| calituga a écrit: | | Et sans sortir le cache culbu,comme je pourrais le faire? Parce que il faut remetre en nouveau joint de cache culbu non? Ou je peux metre le meme, quel couple serrage des acc et cache culbu? |
salut
(de tete)c'est 8NM pour le cache culbu et 20NM pour les AAC,si je dis pas de conneries
et pour le joint sa m'est déja arriver de remettre le meme faute de temps(besoin de la voiture pour aller tafer) et aucuns souçis,mais le mieux est quand meme de le changer
_________________ PARIS EST MAGIQUE!!!!!
calituga
Voiture: opel calibra c20let c20xe
Mardi 30 Juillet 2013 21:57 |
Oui des vis des poulies acc et cache culbu.
Mercredi 31 Juillet 2013 09:47 |
clé a choc pour enlever les vis des poulies d acc sans tomber le cache culbu
sinon pour le joint du cache culbu oui tu peut le remettre
et moi je le monte a la pate a joints des 2 coté
calituga
Mercredi 31 Juillet 2013 18:38 |
Et pour remetre les poulies et les resserer comme je fais pour les tenir?
Mercredi 31 Juillet 2013 18:47 |
| kult45 a écrit: |
Car tu peux tenir les aac, par l'empreinte faite pour ; avec une clé de 24 (de mémoire) |
Mercredi 31 Juillet 2013 18:49 |
Clef a choc pour le remontage!!!
Mercredi 31 Juillet 2013 18:58 |
Avec un peu de loctite, et c'est parfait jamais ça bouge !
Mercredi 31 Juillet 2013 19:25 |
| kult45 a écrit: | Sauvage va  |
je vais pas déposé le cache à chaque fois, sinon je suis bon pour refaire l'étancheité. je veux pas une passoire moi
calituga
Mercredi 31 Juillet 2013 19:50 |
| kult45 a écrit: |  |
Je vois pas de cle 24 sans sortir le cache.
Mercredi 31 Juillet 2013 22:55 |
| calituga a écrit: | | Je vois pas de cle 24 sans sortir le cache. |
c est justement car c est sur les acc cache culbu tombé
calituga
Jeudi 01 Août 2013 00:16 |
Ok,merci pour les infos, Demain je vais demonter! La poulie de villebrequim cest besoin de lenlever aussi?
steff38
Jeudi 01 Août 2013 00:40 |
La poulie damper oui.
Jeudi 01 Août 2013 08:41 |
tu demonte que la poulie damper qui est tenue par 6 vis
pas le pignon de vilo
calituga
Jeudi 01 Août 2013 10:10 |
Ha ok je suis plus tranquile, je penser le pinhon aussi. Merci
calituga
Vendredi 02 Août 2013 17:12 |
bonjour, pour le cache noir je peux metre des vis neuves en inox? Car les vis torx son morte?
Ouatseup
Vendredi 02 Août 2013 18:09 |
| vinz T16 a écrit: | J ai déjà roulé plus de 5000kms en pompe a eau a dent carrée pour une distrib a dent ronde,et j ai pas eu de soucis,juste les dents marquées mais pas arrachées.
La c est surtout que tu dois avoir un paquet de merde au fond de la poulie de vilo.mais déjà oui regarde ta pompe. |
Perso j'ai roulé 2000 kms avec une pompe dents carrées et une distrib dents rondes ... petit bruit bizzare ensuite pendant 300 kms et .... salade de soupapes donc vaut mieux éviter.
calituga
Samedi 03 Août 2013 16:14 |
Bonjour ou je peux trouver un ressort pour tendre le galet tendeur de corroie?
calituga
Lundi 05 Août 2013 13:31 |
Les poulies aac je les serre a 25nm puis 50 puis 15 degres?
