anti16v
Voiture: tigra C20XE, corsa
MessagePosté le: Jeudi 18 Juillet 2013 22:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
voilà un amis ma demandé de changer son moteur d'astra 1.6 8V multi injecteur
qui étais mort par mon 1.6 16V de tigra
j'ai remis tt les fils identique prêt du boitier d'injection x16xe au niveaux des pieds du passager
avec le câblage habitacle de l'astra
remis le fils NOIR APN de la rampe d'injection
remis le ROUGE (enfin gainé de noir) de l'injection du 16v a la batterie
et remis les fils de démarrage de l'astra
donc tout est branché ....
mais là j'ai des étincelles au bougies mais pas d'arrivée d'essence??
si je "ponte" la pompe a essence ça ne démarre pas
mon boitier 16v étais transpondé mais l'astra de mon pote est une astra F de 1993
donc AUCUN câblage pour le transpondeur mais aucun "clignotement" du code default
donc soit plus d'ampoule soit pas de soucis avec le transpondeur
j'avais déjà fait un montage de 2.0 ECOTEC dans une calibra qui n'avais AUCUN câblage de transpondeur
et sa a démarré SENS aucun soucis sens rien faire j'étais passé OUT du transpondeur loll
alors pourquoi pas pareil dans une astra F??
pour moi si allumage au bougie je suis passé OUT du transpondeur??? car ici ya pas de tête de delco vu que c'est une "tète en résine" mobinne (je sais je me trompe a chaque fois de terme lolll pour ce truc)
voilà y need your help pour démarrer ce fichu x16xe dans l'astra 1.6 8V ...merciiiiiiiiiii
TIGRA C20XE... BIENTOT F28...ET APRES C22XE Smile YESSSS
MessagePosté le: Vendredi 19 Juillet 2013 10:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
as tu de l essence dans la rampe d injection ?
MessagePosté le: Vendredi 19 Juillet 2013 11:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le problème vient de l'anti démarrage, là tu n'as pas une gestion Simtec mais une GM Multec et si elle a l'info de l'anti démarrage le calculateur bloque l'injection
anti16v
MessagePosté le: Vendredi 19 Juillet 2013 11:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
@SERGEEVO8 =>non pas d'essence dans la rampe Crying or Very sad
@isma_8 =>a ok donc sur cali sa marche mais pas moteur tigre Crying or Very sad
comment faire pour passer OUT de l'anti démarrage??
j'ai bien la clef et transpondeur et le support transpondeur mais pas le cablage
prévu dans l'astra de mon pote Question donc comment faire ???
a oui aussi ME FAUDRAI UN SUPPORT DISTRIBUTION DE ASTRA 1.4 OU 1.6 16V
car celui de 8v n'a pas de support pour le tendeur de courroie accessoire Crying or Very sad
me manque "que" ça
encore merci a vous car moi et l'électronique !!!!! j'ai ça en horreur lollllllllll
MessagePosté le: Vendredi 19 Juillet 2013 12:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas une question de véhicule mais de type de gestion moteur
Pour répondre à ta question soit tu reprogramme le calculateur pour neutraliser l'anti démarrage soit tu mets une gestion moteur sans anti démarrage
MessagePosté le: Vendredi 19 Juillet 2013 13:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
je sais que ca n a rien a voir mais deja si tu mets la pompe en direct tu doit avoir de l essence dans la rampe
que l injection fonctionne ou pas
n aurais tu pas inversé les tuyaux d arrivé et de retour ?
apres je pense aussi que l antidemarrage fait son role mais je ne savais pas qu il bloquais que l injection je pensais qu il bloquais tout
si jamais tu veut le désactivé essaye a contacter yodadori peut etre peut il te le faire Wink
anti16v
MessagePosté le: Vendredi 19 Juillet 2013 15:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
ai vérifier l'arriver d'essence a la mettant en "direct" sa arrive bien du bon coté lol
chichi
MessagePosté le: Vendredi 19 Juillet 2013 20:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai passé mon C16XE en X16XEL et j'ai pas récupéré le transpondeur et la clé donc ca tournait environ 2 secondes et ca calait . Pas de clignotement du voyant car c'est le transpondeur qui le fait .
anti16v
MessagePosté le: Vendredi 19 Juillet 2013 21:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
et comment a tu fait alors????
merciiii
chichi
MessagePosté le: Dimanche 21 Juillet 2013 20:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
je suis en train de voir pour virer l'anti demarrage .
anti16v
MessagePosté le: Dimanche 21 Juillet 2013 20:25 Revenir en haut de page
là j'avais remis l'anti démarrage donc reprendre les câblages sur la tresse du 1.6 16v j'ai remis les fils et tj pas??? après qq chipotage dans les fils elle a pris mais contact coupé elle s'arrêtait pas donc
ai vérifier
j'ai remis tout là elle démarre mais après 30 secondes elle ce coupe?????
mais plus de clignotements de code defaults ??
que faire ??
