calituga
Voiture: opel calibra c20let c20xe
Samedi 22 Juin 2013 23:12 |
Bonsoir.quelqun sais pourquoi ma pression est toujour la meme? Depression wasgate debrancher ou brancher jai 1.3b, je desserre wasgate a fond,e toujour 1.3b. mais sa coupe toujour vers 1.3b. Wastegate avec reglage d'origine sa arrive a 0,9b apres sa remonte vers 1.3 et fait des coupures. Je enleve le tuyeau wasgate et sa monte en fleche vers 1.3b et sa fait des coupures. Sa coupe sur toute les vitesses. Tout les tuyeau son neuf.
math
Dimanche 23 Juin 2013 17:47 |
quand tu arrive a 1.3B ta coupure allume ton voyant moteur
calituga
Dimanche 23 Juin 2013 18:02 |
Non pas de voyant. Je suis en phase 2
math
Dimanche 23 Juin 2013 18:36 |
as tu essayé d'inverser tes deux durites qui vont a ton electrovanne
calituga
Dimanche 23 Juin 2013 19:01 |
Non pas encore, mais elle son bien brancher comme a lorigine. jai tester l'electrovanne et elle marche bien aussi.
math
Dimanche 23 Juin 2013 19:36 |
ton probleme de pression date de ton passage en phase 2 ?
Si oui as tu une autre wastegate en rabe ?
calituga
Dimanche 23 Juin 2013 19:53 |
Je lai acheter en phase 2,mais javais lelectrovanne qui marcher pas, et sa depassé pas de 1b. Je lai changer hier,et maintenant jai les 1.3b qui fait des coupures, e jai wastgate neuve renforcée de chez eds avec reglage d'origine.
calituga
Mercredi 26 Juin 2013 19:15 |
Est ce que sa peux venir de mes bougies? BCP6ET. Chaque fois que sa arrive a 1.3b sa fait des coupures et sa redescend au 0.9 stab si je leve en peux le pied, sinon sa reste sur 1.3b avec les coupures et l'aguille qui tremble. Jai inverser les durites mais sa me met un code defaut et jai seulement 0.9 bost
Mercredi 26 Juin 2013 19:17 |
Oui, dégage les et mets des vraies bougies !
calituga
Mercredi 26 Juin 2013 19:52 |
Quoi comme bougies.?
Mercredi 26 Juin 2013 19:56 |
f5dp0r et équivalents
Mercredi 26 Juin 2013 22:17 |
calituga a écrit: | Quoi comme bougies.? |
C'est juste la 3ème fois que tu pose la même question et la 3ème fois qu'on te donne la même réponse
fonteneau
Mercredi 26 Juin 2013 22:32 |
même problème avec mon pote sur son astra c20let
on a changer les bougies et hop
maintenant ça pshiiiiiittt
_________________ Ont dit merci qui???? |
math
Samedi 29 Juin 2013 18:32 |
Des news
calituga
Samedi 29 Juin 2013 19:29 |
J'ai pas encore changer les bougies! Je volais tester ma pression d'essence,je me suis fais un manometre fais maison avec um mano d'air de compresseur. Jai pas encore tester,sa marche avec ce mano ou pas?
calituga
Vendredi 05 Juillet 2013 17:16 |
Des news jai reçu haujourd'hui les bougies "f5dpor" je les montes plus de coupoures, sa marche nikel,mais cest normal avec le reglage wastgate seulement avec 4 tours qui sa arrive 1.4b boost?
calituga
Lundi 08 Juillet 2013 18:35 |
bonjour encore un souci je pense! Je regarder le voltage au bornes de la pompe a essence,et jai 10.95volt au ralenti. Il faut que je fasse quoi?
Lundi 08 Juillet 2013 18:36 |
Utiliser la fonction recherche ...
calituga
Lundi 08 Juillet 2013 18:44 |
Je ecri pompe a essence sur la foction recherche,je ne comprend pas comme sa marche la foction recherche. Quelqu'un peux me done le lien, je trouve pas. Merci
steff38
