calituga
Voiture: opel calibra c20let c20xe
MessagePosté le: Samedi 22 Juin 2013 23:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir.quelqun sais pourquoi ma pression est toujour la meme? Depression wasgate debrancher ou brancher jai 1.3b, je desserre wasgate a fond,e toujour 1.3b. mais sa coupe toujour vers 1.3b. Wastegate avec reglage d'origine sa arrive a 0,9b apres sa remonte vers 1.3 et fait des coupures. Je enleve le tuyeau wasgate et sa monte en fleche vers 1.3b et sa fait des coupures. Sa coupe sur toute les vitesses. Tout les tuyeau son neuf.
math
MessagePosté le: Dimanche 23 Juin 2013 17:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
quand tu arrive a 1.3B ta coupure allume ton voyant moteur
calituga
MessagePosté le: Dimanche 23 Juin 2013 18:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non pas de voyant. Je suis en phase 2
math
MessagePosté le: Dimanche 23 Juin 2013 18:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
as tu essayé d'inverser tes deux durites qui vont a ton electrovanne
calituga
MessagePosté le: Dimanche 23 Juin 2013 19:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non pas encore, mais elle son bien brancher comme a lorigine. jai tester l'electrovanne et elle marche bien aussi.
math
MessagePosté le: Dimanche 23 Juin 2013 19:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
ton probleme de pression date de ton passage en phase 2 ?
Si oui as tu une autre wastegate en rabe ?
calituga
MessagePosté le: Dimanche 23 Juin 2013 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je lai acheter en phase 2,mais javais lelectrovanne qui marcher pas, et sa depassé pas de 1b. Je lai changer hier,et maintenant jai les 1.3b qui fait des coupures, e jai wastgate neuve renforcée de chez eds avec reglage d'origine.
calituga
MessagePosté le: Mercredi 26 Juin 2013 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est ce que sa peux venir de mes bougies? BCP6ET. Chaque fois que sa arrive a 1.3b sa fait des coupures et sa redescend au 0.9 stab si je leve en peux le pied, sinon sa reste sur 1.3b avec les coupures et l'aguille qui tremble. Jai inverser les durites mais sa me met un code defaut et jai seulement 0.9 bost
MessagePosté le: Mercredi 26 Juin 2013 19:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, dégage les et mets des vraies bougies !
calituga
MessagePosté le: Mercredi 26 Juin 2013 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quoi comme bougies.?
MessagePosté le: Mercredi 26 Juin 2013 19:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
f5dp0r et équivalents
MessagePosté le: Mercredi 26 Juin 2013 22:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est juste la 3ème fois que tu pose la même question et la 3ème fois qu'on te donne la même réponse
fonteneau
MessagePosté le: Mercredi 26 Juin 2013 22:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
même problème avec mon pote sur son astra c20let
on a changer les bougies et hop
maintenant ça pshiiiiiittt Very Happy
Ont dit merci qui????
math
MessagePosté le: Samedi 29 Juin 2013 18:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Des news
calituga
MessagePosté le: Samedi 29 Juin 2013 19:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas encore changer les bougies! Je volais tester ma pression d'essence,je me suis fais un manometre fais maison avec um mano d'air de compresseur. Jai pas encore tester,sa marche avec ce mano ou pas?
calituga
MessagePosté le: Vendredi 05 Juillet 2013 17:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Des news Smile jai reçu haujourd'hui les bougies "f5dpor" je les montes plus de coupoures, sa marche nikel,mais cest normal avec le reglage wastgate seulement avec 4 tours qui sa arrive 1.4b boost?
calituga
MessagePosté le: Lundi 08 Juillet 2013 18:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour encore un souci je pense! Je regarder le voltage au bornes de la pompe a essence,et jai 10.95volt au ralenti. Il faut que je fasse quoi?
MessagePosté le: Lundi 08 Juillet 2013 18:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Utiliser la fonction recherche ...
calituga
MessagePosté le: Lundi 08 Juillet 2013 18:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ecri pompe a essence sur la foction recherche,je ne comprend pas comme sa marche la foction recherche. Quelqu'un peux me done le lien, je trouve pas. Merci
steff38
MessagePosté le: Lundi 08 Juillet 2013 23:27 Revenir en haut de page
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=24943&highlight=c%E2blage+pompe+essence
