karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
MessagePosté le: Mercredi 12 Juin 2013 12:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je vais aller faire un tour et je vais bien voir
karim60200
MessagePosté le: Mercredi 12 Juin 2013 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
À froid la voiture s étouffe et au bout de quelques minutes le ralentis monte jusqu à 4500 voir plus j ai essayé de regarder dans le moteur mais rien ne me paraît anormal à part le bruit
MessagePosté le: Mercredi 12 Juin 2013 21:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut regarder si un des papillons reste ouvert ou si le câble d'accélérateur est coincé à ce moment là, si tu te contente d'ouvrir le capot et de tendre l'oreille tu ne risque pas de trouver quoi que ce soit
Si ton ralenti monte à plus de 4500t/min ce n'est pas un hasard et ça va bien au delà du régulateur de ralenti qui déconne mais ça tu le savais déjà...
Soit ton boitier papillon a un souci, soit tu as une prise d'air quelque part
MessagePosté le: Mercredi 12 Juin 2013 21:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Code 187 cherche pas!!
karim60200
MessagePosté le: Mercredi 12 Juin 2013 21:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
En faites quand elle était froide et que j'accelerai ça faisait comme un turbo quand la durite est retirée je ne smis pas si tu vois ce que je veux dire... à mon avis c'est une prise d 'air mais toutes mes durites sont bonne du moins toutes celles qui sont visible par le dessus je les ai démonté tout à l'heure et j'ai vérifier si elles n'étaient pas ouvertes ou fissurées....
MessagePosté le: Mercredi 12 Juin 2013 21:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un contrôle visuel ne suffit pas, il faut vaporiser du carburant dessus en commençant par la petite durite du régulateur de ralenti
karim60200
MessagePosté le: Mercredi 12 Juin 2013 22:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je l'avais déjà fait avec scrat et on avait rien trouvé... il se peut que mes bougies soient déjà hs? Et que ça ait une influence sur le ralentis? J'ai mon module d'allumage qui c'est mis à deconner sur circuit il à pris un coup de chaud ça joue aussi? Désolé pour toutes ces questions mais j'aimerai déjà vérifier le maximum de choses avant de la donner à mon mécano pour qu''il améliore certaines choses et qu''il ne perde pas trop de temps avec cette histoire de ralentis
MessagePosté le: Mercredi 12 Juin 2013 22:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
La vérité d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui...
Pour ma part j'en reste là, tu as toutes les cartes en main pour trouver la cause de ton souci à présent
karim60200
MessagePosté le: Mercredi 12 Juin 2013 22:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok je vais donc reverifier mes durites merci
MessagePosté le: Jeudi 13 Juin 2013 13:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
karim60200 a écrit:
Non pas de voyant moteur malheureusement...
Tu as fait ton branchement pour ton voyant??
Vinz en voyant le titre et que c'était a propos de la corsa de karim, je me suis dis aussi que c'était le 187...
Laughing Laughing
karim60200
MessagePosté le: Jeudi 13 Juin 2013 18:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Code 187??? Ça me rappel une chanson mais rien q voir... j'ai les schémas électrique pour faire le branchement des codes erreurs du moteur...
MessagePosté le: Jeudi 13 Juin 2013 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
je parle pas du "branchement" d'un trombonne pour avoir les codes mais bien branchement pour faire allumé la loupiote de diag?
sinon 187 c'est essence+allumette Laughing Laughing
karim60200
MessagePosté le: Jeudi 13 Juin 2013 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui fred je parle bien du branchement pour que la lumière du témoin moteur s'allume
MessagePosté le: Jeudi 13 Juin 2013 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
ton montage doit etre assez particulier ou alors ta le seul XE qui a des soucis toute les semaines Laughing Laughing Laughing
karim60200
MessagePosté le: Jeudi 13 Juin 2013 19:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
En même temps avec tout ce qu''il s'est pris ce weekend je comprends que maintenant il deconne
MessagePosté le: Jeudi 13 Juin 2013 19:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah non ça n'a rien à voir, il est fait pour ça
karim60200
MessagePosté le: Jeudi 13 Juin 2013 20:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est fait pour mais tu sais le moteur est entièrement d'origine les durites aussi donc elles ont déjà du vécu donc un peu normal pour Moi que certaines pièces lâchent si c'est bien une durite... mais la j'ai ma Mégane que j'utilise tous les jours qui m'à lâché vu le bruit et mon peu d'expérience soi turbo ou vanne egr donc coco sera mise de côté pour le môment
MessagePosté le: Jeudi 13 Juin 2013 20:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
qu es qui faut pas entendre Laughing Laughing Laughing
moi dés quelle sort c est spéciale dans sa tronche Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
je peux te dire je l economise pas , sauf a froid normal ,
et jamais enmerdé Cool
MessagePosté le: Jeudi 13 Juin 2013 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Excuse moi mais là on parle de contrôles qui prennent 5min montre en main, il ne faut pas grand chose pour renoncer Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeudi 13 Juin 2013 20:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Exact, le tout est de partir sur une bonne base et bien entretenu, après c'est on/off Wink
karim60200
5min quand tu as un garage et des outils... moi je n'ai rien pas de garage pas d'outil... mais j'avoues que je pourrai essayer... isma tu m'as motivé demain matin je vais aller voir ça de p, us près
