Jeudi 06 Septembre 2012 11:27 |
La damper c'est 400€ ttc
GGsi
Voiture: kadett E gsi/20xe
Mardi 11 Juin 2013 19:21 |
Bonjour, j'aurait besoin d'un conseil,merci.
Je n'arrive pas à desserrer la vis vilo....
Le vilo est bridé, et calé par en dessous.
J'ai essayé la méthode hulk, 1,5 metre de bras de levier et 115kg de chair humaine!
La méthode pétard et compresseur de compétition qu'un agriculteur à eu la gentillesse de me prêter.
La vis ne viens toujours pas!
Et maintenant, je sèche..
En plus la tête commence à faire la gueule...
Please, help me!
_________________ "Moi, tout le monde m'attend au tournant, voilà pourquoi j'ai décidé d'aller tout droit."
Philippe Geluck | Ma langue au chat |
Mardi 11 Juin 2013 20:05 |
| GGsi a écrit: | Le vilo est bridé, et calé par en dessous.
Sur cette photo, tu as calé le vilo de manière à serrer la vis et pas pour la desserrer, tu te trompes pas de sens lol?
Mardi 11 Juin 2013 20:11 |
BIP BIP !!!!!!!
GGsi
Mardi 11 Juin 2013 20:22 |
Oups! Lol! C'est ma première distri.....
C'est un pas à gauche!? Rien vu sur la rta...
La barre est calé sur la traverse, là cale en bois, c'est pour éviter quelle pendouille.
Mardi 11 Juin 2013 20:25 |
C'est un pas standard, deserrage sens anti horaire
GGsi
Mardi 11 Juin 2013 20:33 |
Donc il est bien verrouillé.
C'est juste l'angle de la photo qui fait penser que je l'ai mal positionnés!
Sinon sérieusement, comment je peux procédé à ce stade?
malou31
Mardi 11 Juin 2013 21:01 |
marteau burin j ai fai comme sa pas le choi je reste pas devant trois vis pendant 2 jours !
Tiss
Voiture: GTC Turbo T.200 05'
Mardi 11 Juin 2013 21:06 |
Frapper la vis dans son axe avec un gros marteau pour casser le frein filet, puis chalumeau sur la poulie damper afin de la dilater et enfin recommencer la méthode Hulk
Mardi 11 Juin 2013 21:15 |
En desserrage ta barre jaune doit venir en appui sur la caisse et pas sur ton bout de bois
Mardi 11 Juin 2013 21:35 |
+10 mais il a pas encore saisi
Mardi 11 Juin 2013 21:43 |
non je pense qu'effectivement c'est l'angle, à mon avis sa barre est justement coincée entre la traverse inférieure et le bout de bois, donc vilo completement bloqué
Barth : tu n'es pas obligé de prendre directement les gens pour des idiots, c'est fatiguant à la longue
Mardi 11 Juin 2013 21:44 |
C'est surtout son cliquet ou sa barre qui me fait tiquer, c'est vers l'avant de la voiture alors que pour desserer faudrait que ce soit côté porte
Mardi 11 Juin 2013 21:52 |
Pas forcément si il fait en levant le cliquet.
Du coup Elle est bien serrée lol,la te faut 3m de barre pour desserrer
ben justement c'est une barre ou un cliquet? -> on voit pas, on sait pas ce que c'est
Mardi 11 Juin 2013 21:54 |
| vinz T16 a écrit: | Pas forcément si il fait en levant le cliquet.
Du coup Elle est bien serrée lol,la te faut 3m de barre pour desserrer | Ouais enfin si il lève il va pas desserer grand chose, puis il dit qu'il à mis 115 kg dessus
GGsi
Mardi 11 Juin 2013 22:08 |
Merci,
Pour malou31. Les 3 vis sont juste la pour maintenir la damper elle ne sont pas serré.
Ok pour la vis de vilo.je vais lui donner un pti coup de chaud puis choc, puis patience. Ré coup de chaud etc etc.
Pour myck, La barre est bien en appuis sur la caisse, c'est juste que hier en voulant desserrer, la vielle courroie à lacher. Le bout de. bois, c'est juste pour éviter qu'avec le poids de la barre ça pendouille et que le vilo tourne. Il y a 15,20degré de débattement si elle touche le sol... Et me.s AAC sont bloqués en position callage.
En tous cas merci d'avoir répondu.
Mardi 11 Juin 2013 22:11 |
regardez la tete de la vis il essaye dans le bon sens!!
alors maintenant moi j essayerais de tapper sur la tete de vis avec un gros marteau avec rallonge ou un bout de fer si tu n arrive pas a avoir la tete
apres tu la chauffe excessivement tu attend un peu et reesaye avec ta technique qui a l air pas mal
apres prend au moins une barre de 1.5 m
GGsi
Mardi 11 Juin 2013 22:44 |
Oui, c'est le traitement au quelle elle a eu droit, choc pour le frein filet puis tentative de désserage.
Un ami était en appui sur la croix côté porte pour éviter que ça bouge trop sûr la chandelle. Moi j'était de l'autre côté( la position est interchangeable il suffit de tourner l'ensemble douille+ rallonge+ croix. Un petit peux et
je tire sur la barre côté porte!) avec une barre de remorquage de 1,5 m.ensuite J'ai essayé avec la rallonge de la barre. 2 m et un ancien pilier droit (rugby pas comptoir! ) c'est à dire moi même, et là, grosse gamelle! Et tête de vis pas contente...
Je reéssaierai dimanche, on me prête un chalumeau.
Encore merci. Et vous inquiétez pas je ne suis pas susceptible! Certaines remarques me font plutôt sourire.
En même tant vous n'aviez pas toutes les données.. C'est un peut ma faute.
Mardi 11 Juin 2013 22:54 |
Pas d'autre choix que de chauffer
fabastra
Jeudi 13 Juin 2013 09:51 |
tu as trop de rallonge, il faudrait essayer soit en levant la voiture plus ou en la mettant sur un pont d'avoir ta clé directement sur ta douille et rallonger la clé bien évidemment
