karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
MessagePosté le: Mardi 11 Juin 2013 08:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon alors je vous explique je suis allé a folembeay hier apres midi tourner avec ma corsa... et apres quelque tours en accelerant fort le ralenti a atteint 4000 tour et ne veux plus redescendre ca peut venir de quoi? Merci d'avance pour votre aide
yodadori
MessagePosté le: Mardi 11 Juin 2013 09:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un prise d'air ?
Papillon un peu grippé ouvert ?
MessagePosté le: Mardi 11 Juin 2013 09:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
as tu le voyant moteur d allumé ?
une prise d air ?
câble accélérateur coincé ?
EDIT grillé par yoda Laughing Laughing Wink
karim60200
MessagePosté le: Mardi 11 Juin 2013 09:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non pas de voyant moteur malheureusement... et pour la prise d'air ca me le ferai tout le temps voiture froide ou chqude? Car quand la voiture est froide le ralentis est a 1500 tours
MessagePosté le: Mardi 11 Juin 2013 10:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
As tu contrôlé ton boitier papillon et ton cable d'accélérateur comme expliqué?
Commence par les contrôles de base avant de penser à autre
karim60200
MessagePosté le: Mardi 11 Juin 2013 10:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok... le papillon doit etre fermé a fond ou il doit y avoir un leger jour? Je vais regarder ca cette apres midi
MessagePosté le: Mardi 11 Juin 2013 11:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
fermé à fond, et le capteur de papillon doit emettre un "clic" à ce moment là (si t'es en motronic 2.5)
pour que le régulateur de ralenti puisse fonctionner comme il faut, il faut que l'air ne passe que par lui, et que capteur transmette l'info que le papillon est fermé
karim60200
MessagePosté le: Mardi 11 Juin 2013 11:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci Mathieu je jette un oeil tout a l'heure
karim60200
MessagePosté le: Mardi 11 Juin 2013 15:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le papillon est bien fermé et le cable accelerateur n'etait pas bloqué et ne se bloque pas.... d'autres choses a verifier?
MessagePosté le: Mardi 11 Juin 2013 17:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
régulateur de ralenti encrassé
karim60200
MessagePosté le: Mardi 11 Juin 2013 17:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Régulateur de ralentis déjà vérifié Abdel
MessagePosté le: Mardi 11 Juin 2013 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok Smile))
tes durites de débimètre sont dans qu'elle état Question
karim60200
MessagePosté le: Mardi 11 Juin 2013 20:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Déjà vérifié aussi en bon état...
MessagePosté le: Mardi 11 Juin 2013 20:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
potentiomètre de papillon
MessagePosté le: Mardi 11 Juin 2013 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as testé comment ton régulateur?
car souvent, le seul moyen d'être sûr c'est de tester avec un autre régulateur
ton capteur de papillon fait bien le "clic" aussi bien à froid qu'à chaud? s'il est mal reglé et qu'il le fait difficilement à froid, c'est pas impossible qu'à chaud il ne fasse plus le contact
ensuite vérifier au ohmetre que le contact se fait bien sur les fils lorsque le capteur cliquette, si ton capteur est HS l'ECU ne régulera pas, il se contentera de faire remonter le régime lorsqu'il descends trop bas pour éviter que le moteur cale mais ne régulera pas
à priori il est en 2.5 de ce que j'ai vu, donc ce n'est pas un potentiometre, c'est un bete interrupteur on/off
karim60200
MessagePosté le: Mardi 11 Juin 2013 21:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Régulateur branché sur batterie il s'ouvre et j'ai testé avec un autre ça fait la même chose ralentis haut... pour les fils je vais vérifier demain... pour le clic clic il est présent à froid mais à chaud il me semble qu''il n'est plus présent et oui je suis en 2.5
MessagePosté le: Mardi 11 Juin 2013 22:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as vérifié quand le souci se produit?
karim60200
MessagePosté le: Mercredi 12 Juin 2013 09:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non pas vérifié isma
MessagePosté le: Mercredi 12 Juin 2013 11:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc on tourne en rond... Rolling Eyes
Je conçois que tu ne sois pas mécano, mais si tu ne contrôle pas quand le souci se produit, tu ne risque pas de trouver grand chose et tu ne peut que te cantonner à faire du préventif
karim60200
MessagePosté le: Mercredi 12 Juin 2013 12:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je vais aller faire un tour et je vais bien voir
