di-mat
Voiture: astra gsi 2L 16V
Dimanche 09 Juin 2013 17:47 |
salut,
je dois changer mon embrayage et mettre un vm plat sur mon astra
par chance un self garage vient d'ouvrir a coté de chez moi
j'ai la rta pour me guider mais il ne précise pas trop les outils qu'il me faut
je voudrais savoir ce qu'il me faut comme ça je vais voir si le garage a bien tout de dispo
Lundi 10 Juin 2013 11:09 |
Tu as la trappe de visite sur ta boite de vitesse?
Si oui, tu as un tuto dans la rubrique ateliers, tu as juste la dépose/repose du VM à gérer, c'est des vis de 17
di-mat
Lundi 10 Juin 2013 11:10 |
oui j'ai la trappe de visite
di-mat
Lundi 10 Juin 2013 11:20 |
ok merci isma j'avais vue le tuto mais j'étais pas certain que cela marche avec un vm creux
Lundi 10 Juin 2013 11:36 |
J'avais pas tilté que tu avais un VM creux, il faut donc que tu recule légèrement la boite pour avoir assez de dégagement, tu n'es pas obligé de la déposer
di-mat
Lundi 10 Juin 2013 12:33 |
impec merci
je viens d'aller prendre les tarif
Lundi 10 Juin 2013 16:42 |
Ca peut etre fait rapidement si tu as l'habitude sinon compte au moins une demie journée
di-mat
Lundi 10 Juin 2013 17:00 |
oui c'est ce que je pensais prendre 4h ça devrait le faire (enfin j'espère)
di-mat
Dimanche 25 Août 2013 11:54 |
pour reculer légèrement la boite je sort le cardant de gauche et je défais légèrement la boite des supports et je la décale vers la gauche en gardant un cric dessous c'est comme ça qu'on procède?
j'ai acheté les pinces pour le mécanisme d'embrayage mais je pense qu'elles sont pas adapte pour un embrayage de vm creux
pouvez vous me confirmer ca
Dimanche 25 Août 2013 15:05 |
Pour décaler la boite tu n'est pas obligé de sortir les cardan de la boite il faut simplement sortir les rotules des triangles
Au niveau du support moteur il faut enlever tout les fixations de la boite et desserrer le berceau pour avoir assez de place
Tes pinces ne te serviront à rien avec un VM creux
di-mat
Dimanche 25 Août 2013 18:31 |
merci isma
