di-mat
Voiture: astra gsi 2L 16V
MessagePosté le: Dimanche 09 Juin 2013 17:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut,
je dois changer mon embrayage et mettre un vm plat sur mon astra
par chance un self garage vient d'ouvrir a coté de chez moi
j'ai la rta pour me guider mais il ne précise pas trop les outils qu'il me faut
je voudrais savoir ce qu'il me faut comme ça je vais voir si le garage a bien tout de dispo
MessagePosté le: Lundi 10 Juin 2013 11:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as la trappe de visite sur ta boite de vitesse?
Si oui, tu as un tuto dans la rubrique ateliers, tu as juste la dépose/repose du VM à gérer, c'est des vis de 17
di-mat
MessagePosté le: Lundi 10 Juin 2013 11:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui j'ai la trappe de visite
MessagePosté le: Lundi 10 Juin 2013 11:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voici le tuto: http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=17859
Tu gère tout avec de l'outillage classique, si tu bosse dans un self garage il devrait y avoir ce qu'il faut pour bloquer le VM
di-mat
MessagePosté le: Lundi 10 Juin 2013 11:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci isma j'avais vue le tuto mais j'étais pas certain que cela marche avec un vm creux
MessagePosté le: Lundi 10 Juin 2013 11:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais pas tilté que tu avais un VM creux, il faut donc que tu recule légèrement la boite pour avoir assez de dégagement, tu n'es pas obligé de la déposer
di-mat
MessagePosté le: Lundi 10 Juin 2013 12:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
impec merci
je viens d'aller prendre les tarif
MessagePosté le: Lundi 10 Juin 2013 16:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca peut etre fait rapidement si tu as l'habitude sinon compte au moins une demie journée
di-mat
MessagePosté le: Lundi 10 Juin 2013 17:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est ce que je pensais prendre 4h ça devrait le faire (enfin j'espère)
di-mat
MessagePosté le: Dimanche 25 Août 2013 11:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour reculer légèrement la boite je sort le cardant de gauche et je défais légèrement la boite des supports et je la décale vers la gauche en gardant un cric dessous c'est comme ça qu'on procède?
j'ai acheté les pinces pour le mécanisme d'embrayage mais je pense qu'elles sont pas adapte pour un embrayage de vm creux
pouvez vous me confirmer ca
MessagePosté le: Dimanche 25 Août 2013 15:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour décaler la boite tu n'est pas obligé de sortir les cardan de la boite il faut simplement sortir les rotules des triangles
Au niveau du support moteur il faut enlever tout les fixations de la boite et desserrer le berceau pour avoir assez de place
Tes pinces ne te serviront à rien avec un VM creux
di-mat
MessagePosté le: Dimanche 25 Août 2013 18:31 Revenir en haut de page
merci isma
