misterod
Voiture: Calibra X20XEV
MessagePosté le: Mardi 04 Juin 2013 14:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Wink Salut à tous,
Petite question concernant le C.T pour savoir où je dois orienter mes recherches. Le défaut avec contre visite obligatoire correspond au titre du topic. Les valeurs sont :
** FREINAGE **
Essieu par essieu
AV : 304daN/286daN
AR : 217daN/123daN
Déséquilibre AV : 5 %.......AR : 43 %
Efficacité totale : 64 %........Stationnement : 19 %
Very Happy Merci !!
MessagePosté le: Mardi 04 Juin 2013 15:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
ton frein arriere droit ne freine pas assez.
Commence par une purge,peut etre y a t il d el'air dans l'etrier.
Sinon,regarde aussi tes plaquettes si elles sont pas mortes.
Une fois ces points controles,redis nous et on avisera pour la suite.
misterod
MessagePosté le: Mardi 04 Juin 2013 15:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Wink Ok merci je vais commencer par ça alors
MessagePosté le: Mardi 04 Juin 2013 18:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas mieux et après tu as en gros 4 possibilités, étrier grippé ou fuyard, maitre cylindre fatigué (peu probable car circuit en X), durite pincé/écrasé ou limiteur(s) mort(s)
MessagePosté le: Mardi 04 Juin 2013 18:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voit du cote des guides des plaquettes arrieres aussi si.pas trop oxyde Wink
misterod
MessagePosté le: Mardi 04 Juin 2013 19:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Wink Merci les gars pour vos réponses !! Mic : "guide de plaquettes" ?? Ca ressemble à quoi, c'est où ??
==> Sinon voici l'état de mes plaquettes, z'en pensez quoi ?? Leurs état pourraient me donner ce déséquilibre ?? Merci
MessagePosté le: Mardi 04 Juin 2013 19:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
sont bonnes tes plaquettes
pour le guide quand tu tombera les plaquettes tu verra c'est les 2 tiges qui sont sur l'étrier Wink
misterod
MessagePosté le: Mardi 04 Juin 2013 20:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Wink bien rouillées mais bonnes, bon OK donc me reste à voir pour le moment les guides et une purge...
MessagePosté le: Mardi 04 Juin 2013 21:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
limiteur HS
misterod
MessagePosté le: Mardi 04 Juin 2013 21:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Wink effectivement après plusieurs recherches (maintenant que je peux mettre des noms aux pièces), je connaissais pas du tout ces limiteurs....Et de fortes chances pour que ce soit ça.
En tout cas demain au planning : vérification et test du piston des étriers, la purge j'ai pas le matos alors j'irai bien chez Opel la faire si quelqu'un connait le tarif ??
Ensuite une fois tout ça fait, je changerais ces fameux limiteurs vu le prix en neuf ça pique !! Est ce qu'on peut les changer par des occaz ?? Si oui une idée de la manip pour le remplacement ??
Merci.
MessagePosté le: Mardi 04 Juin 2013 23:07 Revenir en haut de page
oui tu peux mettre des limiteurs d'occaz,mais bon avec l'occaz on est jamais sur du bon fonctionnement de la piece en question.
Achete toi une clé a tuyauter pour changer ton limiteur,t'en trouve partout (norauto par exemple).
Pour la purge tu peux le faire toi meme:
-un pote pompe plusieures fois sur la pedale de frein,puis reste en appui
-toi tu devisses la purge (clé a oeillet de 8 ou 10 je sais plus),le liquide va sortir,puis tu referme une bonne seconde apres avoir devissé (lorsque tu ouvre la vis,la pedale de frein va descendre,ton pote doit gardé le pied sur la pedale)
-ensuite ton pote repompe sur la pedale de frein,puis reste en appui sur lapedale
-tu ouvre 1 seconde puis tu referme
Tu repete l'operation temps que de l'air sort de la vis de purge.
