selto16
Voiture: astra f gsi 16v
Vendredi 24 Mai 2013 23:28 |
bonsoir tout le monde,
tout a l'heure j'ai voulu démarrer ma voiture, plus de batterie, je met les pinces elle démarre nikel,
je la laisse tourner et la petit a petit elle se met a tourner sur 3 cylindres, je teste les fils de bougies,
et maintenant elle tourne sur 2 cylindres, les deux cylindre coté distri n'ont pas de ju,
j'ai fait le test avec un trombone a la prise diag, code defaut 13...
comment savoir si c'est bien la bobine?
merci d'avance...
Samedi 25 Mai 2013 06:32 |
c est quoi comme gestion que tu as une 2.5 ou 2.8 ?
Samedi 25 Mai 2013 07:34 |
13 - Capteur d'oxygène (sonde lambda), pas de variation de tension/circuit ouvert
selto16
Samedi 25 Mai 2013 08:29 |
Merci pour vos réponses, 2.5 ou 2.8 ça je sais pas,
Et pour la sonde lamda ça peux pas être à cause de ça
Que je n'ai pas d'allumage?
O.D77
selto16
Samedi 25 Mai 2013 09:32 |
Merci beaucoup pou l'illustration, il semblerait donc que ce soit un 2.8
Peut on trouver ce type de bobine sur un autre moteur ?
Samedi 25 Mai 2013 10:58 |
Ce qui sur c'est que ton code 13 n'est pas anodin
Commence donc par t'occuper de ça avant de t'occuper du reste sauf si tu as envie de changer des pièces dans le vent
O.D77
selto16
Samedi 25 Mai 2013 11:31 |
Sonde lamda changé, défaut effacé toujours le même problème...
Je peux avoir une bobine d'allumage 40€, qu'en pensez vous?
Petite modifications, ce sont les cylindres 1 et 3 qui ne donne pas
Samedi 25 Mai 2013 12:03 |
Le voyant moteur ne réapparait pas?
Tu es sur et certain du faisceau moteur et de tes bougies?
malou31
Samedi 25 Mai 2013 12:27 |
+1 j aurais commencer par des bougies deja
selto16
Samedi 25 Mai 2013 12:28 |
Non justement bizarre, oui bougies et faisceau nickel
j'ai tester d'autres bougies et meme changer les bougies de place, pareille pour les fils de bougies, et le probleme est bien que je n'ai pas d'allumage qui sort de la bobine du 1er et 3 eme cylindre...
je ne voit que la bobine non?
Samedi 25 Mai 2013 12:53 |
Tu as contrôler le faisceau à l'Ohmètre ou tu as juste fait un contrôle visuel?
selto16
Samedi 25 Mai 2013 12:56 |
juste un controle visuel isma, quand l'auto a commencer a deconner, j'ai debrancher les fil de bougies un par un pour voir si la voiture baissait de regime, ensuite j'ai inverser les fils et les bougies et l'allumage donne toujours aux memes cylindre... c'est vraiment bizarre
Samedi 25 Mai 2013 12:58 |
Contrôle à l'Ohmètre tes fils pour être sur et certain avant de t'occuper de la bobine
selto16
Samedi 25 Mai 2013 13:01 |
controle effectué a l'instant isma les fils sont ok
Longhorn
Dimanche 26 Mai 2013 16:22 |
étant donné que c'est un allumage jumo statique (le fait que le cylindre 1 et 3 non pas de courant) et d'apres ce que tu as dit, c'est bien la bobine le soucie d'après moi !
selto16
Dimanche 26 Mai 2013 22:24 |
Oui c'est ce que je pense aussi merci pour votre aide quand même, reste plus qu'à en trouver une maintenant ça va être le plus dur
selto16
Lundi 27 Mai 2013 10:42 |
Merci pour le lien isma, je vais quand même essayer de trouver d'occasion,
