selto16
Voiture: astra f gsi 16v
MessagePosté le: Vendredi 24 Mai 2013 23:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonsoir tout le monde,
tout a l'heure j'ai voulu démarrer ma voiture, plus de batterie, je met les pinces elle démarre nikel,
je la laisse tourner et la petit a petit elle se met a tourner sur 3 cylindres, je teste les fils de bougies,
et maintenant elle tourne sur 2 cylindres, les deux cylindre coté distri n'ont pas de ju,
j'ai fait le test avec un trombone a la prise diag, code defaut 13...
comment savoir si c'est bien la bobine?
merci d'avance...
MessagePosté le: Samedi 25 Mai 2013 06:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est quoi comme gestion que tu as une 2.5 ou 2.8 ?
MessagePosté le: Samedi 25 Mai 2013 07:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
13 - Capteur d'oxygène (sonde lambda), pas de variation de tension/circuit ouvert
selto16
MessagePosté le: Samedi 25 Mai 2013 08:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour vos réponses, 2.5 ou 2.8 ça je sais pas,
Et pour la sonde lamda ça peux pas être à cause de ça
Que je n'ai pas d'allumage?
O.D77
MessagePosté le: Samedi 25 Mai 2013 09:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://www.mathijssentechnics.nl/?View=page&apid=102&mid=102&l=102&t=2 Wink
PARIS EST MAGIQUE!!!!!
selto16
MessagePosté le: Samedi 25 Mai 2013 09:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci beaucoup pou l'illustration, il semblerait donc que ce soit un 2.8
Peut on trouver ce type de bobine sur un autre moteur ?
MessagePosté le: Samedi 25 Mai 2013 10:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce qui sur c'est que ton code 13 n'est pas anodin
Commence donc par t'occuper de ça avant de t'occuper du reste sauf si tu as envie de changer des pièces dans le vent Rolling Eyes
O.D77
MessagePosté le: Samedi 25 Mai 2013 11:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 Wink
selto16
MessagePosté le: Samedi 25 Mai 2013 11:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sonde lamda changé, défaut effacé toujours le même problème...
Je peux avoir une bobine d'allumage 40€, qu'en pensez vous?
Petite modifications, ce sont les cylindres 1 et 3 qui ne donne pas Confused
MessagePosté le: Samedi 25 Mai 2013 12:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le voyant moteur ne réapparait pas?
Tu es sur et certain du faisceau moteur et de tes bougies?
malou31
MessagePosté le: Samedi 25 Mai 2013 12:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 j aurais commencer par des bougies deja
selto16
MessagePosté le: Samedi 25 Mai 2013 12:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non justement bizarre, oui bougies et faisceau nickel
j'ai tester d'autres bougies et meme changer les bougies de place, pareille pour les fils de bougies, et le probleme est bien que je n'ai pas d'allumage qui sort de la bobine du 1er et 3 eme cylindre...
je ne voit que la bobine non?
MessagePosté le: Samedi 25 Mai 2013 12:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as contrôler le faisceau à l'Ohmètre ou tu as juste fait un contrôle visuel?
selto16
MessagePosté le: Samedi 25 Mai 2013 12:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
juste un controle visuel isma, quand l'auto a commencer a deconner, j'ai debrancher les fil de bougies un par un pour voir si la voiture baissait de regime, ensuite j'ai inverser les fils et les bougies et l'allumage donne toujours aux memes cylindre... c'est vraiment bizarre
MessagePosté le: Samedi 25 Mai 2013 12:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Contrôle à l'Ohmètre tes fils pour être sur et certain avant de t'occuper de la bobine
selto16
MessagePosté le: Samedi 25 Mai 2013 13:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
controle effectué a l'instant isma les fils sont ok Confused
Longhorn
MessagePosté le: Dimanche 26 Mai 2013 16:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
étant donné que c'est un allumage jumo statique (le fait que le cylindre 1 et 3 non pas de courant) et d'apres ce que tu as dit, c'est bien la bobine le soucie d'après moi !
selto16
MessagePosté le: Dimanche 26 Mai 2013 22:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est ce que je pense aussi merci pour votre aide quand même, reste plus qu'à en trouver une maintenant ça va être le plus dur
MessagePosté le: Lundi 27 Mai 2013 07:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://www.oscaro.com/bobine-d-allumage-bosch-0-221-503-001-16128-689-p
selto16
MessagePosté le: Lundi 27 Mai 2013 10:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour le lien isma, je vais quand même essayer de trouver d'occasion, Wink
