Vendredi 19 Avril 2013 14:01 |
Bah non suis bete, c'est pour ça que je te donne ce lien
Sincèrement avant de pose ce genre de question, prends le temps de faire un minimum de recherche de ton côté
C'est pas tout à fait comme s'il n'y avait pas une bannière du principal fabricant de kits de transplantation sur le site
karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
Jeudi 25 Avril 2013 22:21 |
J'ai remis une boite sfi la voiture tourne mieux j'ai changé ma sonde de température eau... Par contre toujours des trous en acceleration par contre la voiture fonctionne mieux... Là je vais débrancher la sonde lambda et faire un tour voir si ça change quelque chose peut être qu'elle est hs vu que mon echappement chauffe beaucoup et qu'elle est située déçu...
karim60200
Vendredi 26 Avril 2013 00:25 |
Pas la bonne clés pour devisser la sonde lambda... Du coup je suis parti faire un tour elle part très fort mais toujours ces trous j'ai débranché la prise qui est branché sur la tête d'allumage et bizarrement aucune difference avec ou sans est ce normal?
karim60200
Vendredi 26 Avril 2013 14:15 |
J'ai oublié fé dire aussi mon pote me suivait et il m'a dit que des grosse flammes sortaient du pot d'échappement je ne sais pas si c'est en rapport avec le problème de trous à l'acceleration
Mercredi 08 Mai 2013 22:05 |
pb d'allumage surement
karim60200
Mercredi 08 Mai 2013 22:27 |
J'ai changé la tête d'allumage et mes bougies ont été changées aussi très récemment...
Mercredi 08 Mai 2013 22:31 |
Les Fils?
karim60200
Mercredi 08 Mai 2013 22:43 |
Les fils sont en bon état... En faites en 1ere ça part fort et ensuite les autres rapports ça part fort qu'à partir de 5000 tours
Jeudi 09 Mai 2013 00:55 |
Quand tu dis que les fils sont en bon état, tu les as testé ou juste jeté un coup d'oeil?
karim60200
Jeudi 09 Mai 2013 09:28 |
J'ai juste jeté un coup d'oeil... Tu fais comment pour les tester?
swappgsi
Jeudi 09 Mai 2013 11:59 |
tu attend qu'il fasse nuit , moteur tournant tu regarde si il y a des fuites electriques au niveau de ton faisceau de bougies
karim60200
Lundi 13 Mai 2013 17:13 |
Ok je vais faire ça ce soir et je vous dis
Azarus
Voiture: 207 RC/kadett gsi
Vendredi 17 Mai 2013 12:43 |
petite question l'essence que tu a mis c'est quoi?
se week end j'ai mi un fond d'essence qui me rester dans des bidon et pareil quand tu veut accéléré sa s'éttouffe et quand tu force un peut plus vive les retour de flamme pour faire cuir les marchmalow
et entre la derniere fois que le moteur a tourné il y a que l'essence chez moi qui a changer
alors je ne dit pas que c'est sa mais bon moi je vais tenter sa se week end pour voir si c'est pas sa mon soucis
karim60200
Vendredi 17 Mai 2013 13:13 |
Je mets du sans plomb 95 ou 98.... Quand j'ai eu la voiture ça faisait plus d'un an qu'elle n'avait pas tourné et depuis que le moteur est monté toujours eu ce soucis.... Ça sent fort l'essence et ça ne marche pas aussi fort que ça devrait... Ce soir je vois un mec de blitz il va essayer de me faire le branchement pour avoir le code erreur du moteur... Tiens moi au jus
Azarus
Vendredi 17 Mai 2013 13:24 |
a d'accord parce que comme dit moi juste sa quia changer en octobre et maintenant donc je penser que sa pouvais etre comme moi a moins que le moteur n'est pas aimer quelque chose en hiver mais bon
Vendredi 17 Mai 2013 13:26 |
Si tu a un voyant panne, tes codes tu peu les prendre tout seul
Azarus
Vendredi 17 Mai 2013 13:28 |
pas d'ampoules dans mon combiner donc sa c'est loupé ^^"
Vendredi 17 Mai 2013 13:30 |
c'est le 1er pb a résoudre, mais je demandais surtout a karim aussi
Azarus
Vendredi 17 Mai 2013 13:34 |
moi de mon coter je ne voie que sa parce que en octobre tourner vraiment nickel et a pars de l 'essence très movaise qualiter que j'avais stocker pendant plus de 2 ans dans un bidon et recupéré quand j'était en concession donc ne sachant pas non plus se que c'était comme essence je pense que sa doit jouer beaucoup la dessus
karim60200
Vendredi 17 Mai 2013 14:17 |
Non moi pas de branchement de fait et pas de voyant moteur fred perry... Je suis vraiment perdu avec cette voiture
Vendredi 17 Mai 2013 14:33 |
a oui je pensais plus au swap de coco, trouve toi une solution pour rebranché un voyant quelconque, ca te facilitera la vie, et au pire achete un opcom
