math
MessagePosté le: Dimanche 21 Avril 2013 10:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut
Alors apres un swap astra c20let lors d'une acceleration mon voyant defaut c'est allumé j'ai donc voulu prendre mes codes panne et le souci c'est que mon voyant reste allumé des que je le shinte avec ou sans contact.
Auriez vous une petite idée car j'aimerais resoudre le probleme et sans mes codes defauts ca va etre compliqué.
merci.
MessagePosté le: Lundi 22 Avril 2013 07:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci de mettre un titre plus explicite stp
math
MessagePosté le: Mercredi 24 Avril 2013 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Titre modifié.
Personne Rolling Eyes
Je vais essayé d éliminer les pannes potentiels et débrancher la batterie a chaque interventions verra bien.
Andro
MessagePosté le: Mercredi 24 Avril 2013 21:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as peut-être un soucis avec le relais de pompe à essence mais logiquement elle ne devrait même plus démarrer, si t'en as un sous la main tu peux toujours essayer...
math
MessagePosté le: Jeudi 25 Avril 2013 11:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok je teste un autre relais ce soir merci.
math
MessagePosté le: Mercredi 01 Mai 2013 19:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors j'ai effectué un essai avec un autre relais et rien ne change j ai refais aussi mes branchements du calculateur rien non plus mais j ai remarqué que ma température d' eau ne grimpe pas beaucoup je ne sais pas si cela peut venir de la mais je vais changer la sonde quand même.
MessagePosté le: Mercredi 01 Mai 2013 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu ferais mieux de voir pourquoi ton shunt ne marche pas ? ca sert a rien de faire des diag sans le code défaut vu qu'il est allumé
tu peux shunter directement le fil de diagnostique sur les petites fiches a coté du calculateur.
tu le met à la masse.
math
MessagePosté le: Samedi 18 Mai 2013 16:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Problème résolu mais alors ne me demandé pas comment j'ai juste fait un RAZ le 10éme RAZ au moin et la comme par enchantement il s'est mis a clignoter.
Donc voila 12, 31 et 42 tension de capteur de vitesse trop élevé.
MessagePosté le: Samedi 18 Mai 2013 17:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bizarre ton histoire. Confused
math
MessagePosté le: Samedi 18 Mai 2013 18:44 Revenir en haut de page
ben j'ai rein compris non plus quoi que Idea
c'est le premier diag que j'ai fait depuis le passage en phase 2 Twisted Evil ca se peut ca que se soit le changement d'eprom Question
