MessagePosté le: Mercredi 01 Mai 2013 12:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous
j ai ma courroie d alternateur qui se retourne en 3/4 KM
en gros a chaque accélération
les silenbloc d alternateur n on pas de jeu j ai essayer une 10ene de silenbloc (des niquels des usé des a moitié)
j ai déjà changer
3 alternateurs (marque et model différent)
plusieurs fois la damper origine et tx
plusieurs poulies d alternateur (diamètre et forme différente)
décalé la poulie de droite a gauche
décalé les support avec des rondelles ou sans
différentes marque de courroie
plusieurs tension ( normale, détendu, trop tendu)
montage aligné/ decalé d un coté ou de l autre
toujours pareil elle se retourne avant de cassé
pour rappel
let 400cv 57nm distri phase 2 (dents carré)
franck a ce montage est ca ne saute pas
quelqu un a t il une idée de pourquoi la courroie se retourne t elle ?
MessagePosté le: Mercredi 01 Mai 2013 12:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu parle de quel silent bloc d'alternateurs?
T'a la bonne largeurs de courroie?
MessagePosté le: Mercredi 01 Mai 2013 12:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
ceux des support quand tu est en montage trapézoïdale tu as des silenbloc sur les support d alernateur
oui opel donne du 10X920
j ai essayé
du 10X910 915 920 925
MessagePosté le: Mercredi 01 Mai 2013 12:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
met des SB teflon sur l'alternateur et le tendeur.
MessagePosté le: Mercredi 01 Mai 2013 12:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas moyen d'essaye une courroie de 8?
C'est ec qu'on ma sortie pour le miens de let avec le meme montage que toi
MessagePosté le: Mercredi 01 Mai 2013 12:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu m en trouve j en prend mais moi j en est pas trouvé
MessagePosté le: Mercredi 01 Mai 2013 12:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'etait dispo y'a 2 ans sur commande
Chez ad ils devraient bien te trouve ca
MessagePosté le: Mercredi 01 Mai 2013 12:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
non mini du 10 chez 4 fournisseurs
MessagePosté le: Mercredi 01 Mai 2013 12:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
N'ayant pas la longeurus en tete voit si ca convient via ce tableau
http://www.fiamag.com/courroie/courroies-trapezoidales/section-classique/section-8x5-357.html
MessagePosté le: Mercredi 01 Mai 2013 12:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
900 trop petit 950 trop long
MessagePosté le: Mercredi 01 Mai 2013 12:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu es sur que ta poulie d'alternateur et ton vilebrequin sont bien alignés et/ou parallèle ??
Sinon tu gagnerais peut être ton temps à passer en courroie plate.
MessagePosté le: Mercredi 01 Mai 2013 12:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
920 ici
http://www.allocourroies.fr/rubrique.php?id_rubrique=2&page=2&nouveaute=&promo=&PHPSESSID=8f4403f93e39551bb56a87ca42f7648b
Edit diametre interne 900
MessagePosté le: Mercredi 01 Mai 2013 12:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Impossible a cause de son turbo ...
Sinon, avec une 9.5 pour essai ?
MessagePosté le: Mercredi 01 Mai 2013 12:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui j ai essayé plusieurs alignement et toujours le meme constat
non je ne peut pas a cause de mon turbo qui tapperais dans la pompe de DA
et j ai moins d une semaine si elle ne v as pas au gd elle va apprendre a volé!!!!
ca n existe plus des 9.5
MessagePosté le: Mercredi 01 Mai 2013 12:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Chez popel ils ont que du dix ?
MessagePosté le: Mercredi 01 Mai 2013 12:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui
et en 9.5 pour la DA
MessagePosté le: Mercredi 01 Mai 2013 12:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et pour les poulies // ??
Car sur la photo, on dirait que la poulie d'alternateur est désaxé ?
Sinon retoucher la poulie alu pour qu'elle rentre plus peut être ??
MessagePosté le: Mercredi 01 Mai 2013 13:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai deja toucher la poulie en alu mais sans succès toujours pareil
j ai deja essayé de decalé la poulie d alernateur d un coté ou de l autre
j ai decalé le support du bas avec les rondelles
je doit en etre a plus de 10 courroies depuis dimanche......
MessagePosté le: Mercredi 01 Mai 2013 13:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
On se comprend pas, je parle pas d'alignement.
Mais le parallélisme entre les axes d'entrainement d'alternateur et l'axe d'entrainement du vilebrequin.
Je reprend ta photo j'ai tracé 2 trait en exagéré. Le jaune serait l'axe d'entrainement de l'alternateur et le vert du vilebrequin.
Généralement quand tu as 2 poulie non //, la courroie se retourne. Quand c'est décalé elle se bouffe généralement.
Et de loin, de mon PC elles ne sont pas // tes poulies.
