Mercredi 01 Mai 2013 12:13 |
bonjour a tous
j ai ma courroie d alternateur qui se retourne en 3/4 KM
en gros a chaque accélération
les silenbloc d alternateur n on pas de jeu j ai essayer une 10ene de silenbloc (des niquels des usé des a moitié)
j ai déjà changer
3 alternateurs (marque et model différent)
plusieurs fois la damper origine et tx
plusieurs poulies d alternateur (diamètre et forme différente)
décalé la poulie de droite a gauche
décalé les support avec des rondelles ou sans
différentes marque de courroie
plusieurs tension ( normale, détendu, trop tendu)
montage aligné/ decalé d un coté ou de l autre
toujours pareil elle se retourne avant de cassé
pour rappel
let 400cv 57nm distri phase 2 (dents carré)
franck a ce montage est ca ne saute pas
quelqu un a t il une idée de pourquoi la courroie se retourne t elle ?
Mercredi 01 Mai 2013 12:20 |
ceux des support quand tu est en montage trapézoïdale tu as des silenbloc sur les support d alernateur
oui opel donne du 10X920
j ai essayé
du 10X910 915 920 925
Mercredi 01 Mai 2013 12:24 |
met des SB teflon sur l'alternateur et le tendeur.
Mercredi 01 Mai 2013 12:27 |
Pas moyen d'essaye une courroie de 8?
C'est ec qu'on ma sortie pour le miens de let avec le meme montage que toi
Mercredi 01 Mai 2013 12:28 |
si tu m en trouve j en prend mais moi j en est pas trouvé
Mercredi 01 Mai 2013 12:32 |
non mini du 10 chez 4 fournisseurs
Mercredi 01 Mai 2013 12:38 |
900 trop petit 950 trop long
Mercredi 01 Mai 2013 12:42 |
Tu es sur que ta poulie d'alternateur et ton vilebrequin sont bien alignés et/ou parallèle ??
Sinon tu gagnerais peut être ton temps à passer en courroie plate.
Mercredi 01 Mai 2013 12:44 |
kult45 a écrit: | Tu es sur que ta poulie d'alternateur et ton vilebrequin sont bien alignés et/ou parallèle ??
Sinon tu gagnerais peut être ton temps à passer en courroie plate. | Impossible a cause de son turbo ...
Sinon, avec une 9.5 pour essai ?
Mercredi 01 Mai 2013 12:45 |
oui j ai essayé plusieurs alignement et toujours le meme constat
non je ne peut pas a cause de mon turbo qui tapperais dans la pompe de DA
et j ai moins d une semaine si elle ne v as pas au gd elle va apprendre a volé!!!!
ca n existe plus des 9.5
Mercredi 01 Mai 2013 12:50 |
oui
et en 9.5 pour la DA
Mercredi 01 Mai 2013 12:54 |
Et pour les poulies // ??
Car sur la photo, on dirait que la poulie d'alternateur est désaxé ?
Sinon retoucher la poulie alu pour qu'elle rentre plus peut être ??
Mercredi 01 Mai 2013 13:16 |
j ai deja toucher la poulie en alu mais sans succès toujours pareil
j ai deja essayé de decalé la poulie d alernateur d un coté ou de l autre
j ai decalé le support du bas avec les rondelles
je doit en etre a plus de 10 courroies depuis dimanche......
Mercredi 01 Mai 2013 13:34 |
On se comprend pas, je parle pas d'alignement.
Mais le parallélisme entre les axes d'entrainement d'alternateur et l'axe d'entrainement du vilebrequin.
Je reprend ta photo j'ai tracé 2 trait en exagéré. Le jaune serait l'axe d'entrainement de l'alternateur et le vert du vilebrequin.
Généralement quand tu as 2 poulie non //, la courroie se retourne. Quand c'est décalé elle se bouffe généralement.
Et de loin, de mon PC elles ne sont pas // tes poulies.
