Vendredi 08 Février 2013 17:42 |
ouais mais avoir des fuites sur un origine
T'as monté le jdc à la graisse ou quoi ?
Vendredi 08 Février 2013 18:01 |
ca se monte sans
Vendredi 08 Février 2013 18:44 |
Après,je ne sais plus,car selon ce que j ai pu lire,certains resserré après une mise en chauffe,et d autres pas.
Ça fait 4ans et 30000kms que je la roule comme ça
Ça me lubrifie et évite la rouille dans le bloc moteur et sous la caisse
Vendredi 08 Février 2013 18:47 |
Ah non,attend jviens de voir un truc,je les ai superposé,j en ai 3 du coup
Je comprend mieux pourquoi je fais cote/cote contre un M6...
...sinon je serais devant quasi sur
Vendredi 08 Février 2013 18:49 |
SERGEEVO8 a écrit: | ca se monte sans  |
Nan, à la pate à joint
Vendredi 08 Février 2013 21:10 |
met du scotch pour éviter les fuites
Mercredi 13 Février 2013 13:10 |
C est beau
J ai fais les 2 cotés.
Elle est au para aujourd hui,histoire qu elle suive la route.
Ça sera tout pour aujourd hui,merci
Mercredi 13 Février 2013 13:13 |
feignace comment ca c'est tout
et le reste hein aller au boulot
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Mercredi 13 Février 2013 13:27 |
si tu as ou coscate pas besoin de viré les rivéts
Lundi 29 Avril 2013 10:06 |
Donc des news...
Comme certains le savent, semaine dernière a 60kms de chez moi,en pleine accel de 5eme a 250,j étais entrain de déboiter un M5 V10 qui etait a fond et au moment de rentrer la 6eme et de rappuyer,elle s est éteinte et une odeur de cramé est apparu...
Voyant habituel,huile/batterie/liquide de frein,mais pas de voyant moteur.
Apres plusieurs verif,ras tout est ok,mais toujours pas de voyant moteur.
Étant en formation,je me suis débrouillé pour y allez,j ai posé la kadett en bord de route et de buisson.
Pour la récup le soir avec le plateau.
Mais au final elle a cramée...
... Mon calculo
Place aux photos! Âme sensible s abstenir.
Certains me disent sur tension,a voir quand elle remarchera si la tension est ok,et que l alternateur régule bien.
Je changent les deux composants identique.
J étais en accel de 4 a 120km/h et plus rien.
yodadori
Lundi 29 Avril 2013 10:25 |
Arrête de te la raconter, j'étais en train de te pousser au cul avec ma V6 asthmatique et toi tu étais à fond... tellement à fond que tout a fondu !
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Lundi 29 Avril 2013 11:00 |
Souci de Multiplexage?
Lundi 29 Avril 2013 11:33 |
Trop de puissance électrique???
Lundi 29 Avril 2013 11:34 |
Mon turbo électrique sûrement
Lundi 29 Avril 2013 11:37 |
Xe asthmatique
Lundi 29 Avril 2013 11:51 |
À bah la a part mes air-Max,c est moi qui vais devenir asthmatique a la pousser
Lundi 29 Avril 2013 12:05 |
Comment dire,a l époque de mon compteur de kadett je l aurais du et vu.
Mais avec le compteur de Cali non
Fut un temps je tourné a 14.15v au ralenti sans consommateur.
La j avais les feux/ventilo chauffage/autoradio + ampli sono/GPS sur allume cigare.
Donc j y pensais,mais je m étais dis impossible de dépasser les 15v avec ça.
Mais comme on disait avec Barthus,étant en pleine accel,si mon regul a lâché il a balancé tout ce qui pouvait,jusqu'à qu elle coupe.du a cette cause.
Mais la faut qu elle retourne pour mesurer.
Je change les 2 composants en espérant qu il y a que ça qui a pris.
Sinon,je change de boîtier et espère que les puces ph3 ont rien.
Lundi 29 Avril 2013 12:33 |
Y'a tout pour qu elle démarre,mais pas de voyant moteur.et avec les 2 composants hs,ça aide pas.
Car la je verrais rien si elle tourne pas.
yodadori
Lundi 29 Avril 2013 13:47 |
Bah oui, normal... Difficile de tester comme ça.
