bidougsi59
Mardi 09 Avril 2013 20:57 |
Salut a tous,
Je suis en train de me restaurer un petit C20LET pour mettre dans ma Manta B.
Le problème c'est que le moteur se retrouve en longitudinale forcement et que l'allumeur ne passe pas avec le chauffage de la Manta. Visiblement même avec les modif de chauffage que j'ai vu, le gros delco ne passera pas. Il faut donc que je modifie l'allumage en le passant coté distri.....
Il y a des kit kit existe mais je me posais la question par rapport au capteur qui est sur le corp de l'allumeur (effet hall??)
A quoi sert il exactement, Peut on s'en passer?? peut il fonctionner si il tourne dans l'autre sens??
Voila en gros a quoi ça ressemble coté distri. Comment ça se fixe à la poulie d'AAC pour vous??
Mardi 09 Avril 2013 21:18 |
Visiblement ça se fixe directement sur la poulie
Pour le capteur, il sert à phaser l'injection donc si tu compte conserver la gestion d'origine il est indispensable
bidougsi59
Mardi 09 Avril 2013 21:34 |
oui je garde la gestion d'origine
Peut il fonctionner en tournant dans le sens inverse??
conrero
Mardi 09 Avril 2013 21:49 |
-tu peux tourner sans capteur de phase sur le M2.7 sans aucun probleme.
bidougsi59
Jeudi 11 Avril 2013 20:42 |
Un pour, un contre.....D'autres avis ??
En fait le brancher ou pas c'est pas trop le problème, c'est surtout est ce qu'il assure bien sa fonction en tournant dans l'autre sens par rapport à l'origine??
conrero
Vendredi 12 Avril 2013 14:29 |
ou alors tu fabriques une cible avec un cache tete d'allumeur de 2.8, ça passe dans la manta.
bidougsi59
bidougsi59
conrero
Mercredi 17 Avril 2013 17:57 |
Tu peux monter le capteur de M2.8, ça passe dans la manta, il faudra juste modifier le doigt je pense, car pas prévu sur les arbres du LET, mais rien de bien difficile:
Une fois posé tu peut te passer du capteur de la tete d'allumage donc fin de l'histoire.
bidougsi59
Mercredi 17 Avril 2013 22:18 |
Il y a quoi dans ce truc sur les 2.8??
Et du coup tu peux mettre des élément de 2.8 sur un faisceau de 2.7??
Avec la bobine qu'on peut déporter?? Ca serais magnifique ça
