bidougsi59
MessagePosté le: Mardi 09 Avril 2013 20:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut a tous,
Je suis en train de me restaurer un petit C20LET pour mettre dans ma Manta B.
Le problème c'est que le moteur se retrouve en longitudinale forcement et que l'allumeur ne passe pas avec le chauffage de la Manta. Visiblement même avec les modif de chauffage que j'ai vu, le gros delco ne passera pas. Il faut donc que je modifie l'allumage en le passant coté distri.....
Il y a des kit kit existe mais je me posais la question par rapport au capteur qui est sur le corp de l'allumeur (effet hall??)
A quoi sert il exactement, Peut on s'en passer?? peut il fonctionner si il tourne dans l'autre sens??
Voila en gros a quoi ça ressemble coté distri. Comment ça se fixe à la poulie d'AAC pour vous??
OLD OPEL POWAAAA !!!!
Manta B Rat's 20SEH pour piste
MessagePosté le: Mardi 09 Avril 2013 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Visiblement ça se fixe directement sur la poulie
Pour le capteur, il sert à phaser l'injection donc si tu compte conserver la gestion d'origine il est indispensable
bidougsi59
MessagePosté le: Mardi 09 Avril 2013 21:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui je garde la gestion d'origine
Peut il fonctionner en tournant dans le sens inverse??
conrero
MessagePosté le: Mardi 09 Avril 2013 21:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
-tu peux tourner sans capteur de phase sur le M2.7 sans aucun probleme.
bidougsi59
MessagePosté le: Jeudi 11 Avril 2013 20:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un pour, un contre.....D'autres avis ?? Very Happy
En fait le brancher ou pas c'est pas trop le problème, c'est surtout est ce qu'il assure bien sa fonction en tournant dans l'autre sens par rapport à l'origine??
conrero
MessagePosté le: Vendredi 12 Avril 2013 14:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
ou alors tu fabriques une cible avec un cache tete d'allumeur de 2.8, ça passe dans la manta.
bidougsi59
MessagePosté le: Vendredi 12 Avril 2013 15:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas suivit là Laughing
bidougsi59
MessagePosté le: Mercredi 17 Avril 2013 12:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux développer Conrero??
conrero
MessagePosté le: Mercredi 17 Avril 2013 17:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux monter le capteur de M2.8, ça passe dans la manta, il faudra juste modifier le doigt je pense, car pas prévu sur les arbres du LET, mais rien de bien difficile:
Une fois posé tu peut te passer du capteur de la tete d'allumage donc fin de l'histoire.
bidougsi59
MessagePosté le: Mercredi 17 Avril 2013 22:18 Revenir en haut de page
Il y a quoi dans ce truc sur les 2.8??
Et du coup tu peux mettre des élément de 2.8 sur un faisceau de 2.7??
Avec la bobine qu'on peut déporter?? Ca serais magnifique ça Very Happy
