dohc93
Invité
MessagePosté le: Vendredi 08 Août 2008 15:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bn j'ai trouvé d'ou venait le souci, du blocage de l'accelerateur.Il faut savoir que les deux papillons se touchent dans leurs ouvertures.
Alors voila, lorsque j'accelère, le 1er papillon souvre et ensuite le papillon de l'anti-patinage s'ouvre à son tour mais il reste ouvert et empêche le 1 er papillon de se refermer et donc faisait monter le regime à fond.
Ensuite lorsque je n'avais pas de réponse de l'accelerateur c'est en faite que le papillon de l'anti patinage restait fermé et donc empêché toute acceleration...
MessagePosté le: Samedi 09 Août 2008 19:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Content que tu ais trouvé la solution à ton soucis.
dohc93
Invité
MessagePosté le: Dimanche 10 Août 2008 05:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai je suis vraiment soulagé; merci pour vos reactions et votre aide! Laughing
jim06
MessagePosté le: Lundi 15 Avril 2013 00:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
je deterre ce topic mais j ai pas trouver la solution exacte à mon soucis
mon astra a l'ETC d origine et ayant en rab un collecteur prevue sans ETC j aimerais le poser à la place du mien pour suprimer la fonction antipatinage .
j ai un compteur electronique de cali turbo branché sur le calculo ETC
ma question est: si je vire le moteur qui commande le boitier ETC sous la pipe d admission(donc j'aurai la prise non branchée), à part ampoule au tbd qui va s allumer, est ce que ca va m occasioner d autres soucis de fonctionnement?
-kadett gsi 20 seh 86
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93
fabastra
MessagePosté le: Lundi 15 Avril 2013 11:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
à priori non, mais essayer avant de démonter ne te coûtera absolument rien : débranches la prise de ton moteur ETC et roules pour voir Wink Wink
swappgsi
MessagePosté le: Lundi 15 Avril 2013 11:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi je l'avait fait avant d'enlever completement le volet et de tarauder et boucher les trous de l'axe
j'ai virer aussi l'ampoule de l'etc , sinn pas de voyant moteur alumé ni quoi que ce soit
jim06
MessagePosté le: Lundi 15 Avril 2013 22:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok nikel merci les mecs
@fabastra-> j aurais bien voulu faire le test avant de demonter mais la voiture roule plus a cause du JDC ,c est d ailleur pour ca que j ai poser la question avant le remontage.
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93
yodadori
MessagePosté le: Mardi 16 Avril 2013 10:06 Revenir en haut de page
Perso, comme swappgsi, j'avais viré le volet sur mon Astra, j'avais usiné des bouchons en alu, rentrés avec de la Loctite d’étanchéité, j'ai viré le module et j'ai enlevé l'ampoule sur le compteur Wink
Donc voila, plus d'anti patinage Wink
