bidougsi59
Jeudi 11 Avril 2013 20:13 |
Salut,
Pour refaire un C20LET, j'ai acheté un kit distri et une pompe à eau sur Oscaro mais le problème c'est que malgré avoir pris le numéro moteur, le kit ne va pas !!
Il a une courroie dent carré alors que moi j'ai des poulies a dent ronde et du coup la nouvelle pompe a eau est aussi pour dent carré. De plus, le tendeur de distri n'a rien a voir avec le mien...
Avez vous déja rencontré le problème?? Ils proposent un autre kit sur Oscaro mais le schéma ne ressemble pas du tout à mon montage contrairement au premier commandé....
Jeudi 11 Avril 2013 20:15 |
base toi sur le nombre de dent de la courroie c est infaillible
bidougsi59
Jeudi 11 Avril 2013 20:25 |
Elle ressemble à ça moi ma distri
Je vais voir le nombre de dente de suite mais aucun des deux schéma sur Oscaro ne correspond à ça
Edit, bon le deuxième un peu mais le galet tendeur est mal placé.....Bon allez j'arrète, je vais compter les dents
Jeudi 11 Avril 2013 20:28 |
donc c est une courroie 141 dents premier montage
Jeudi 11 Avril 2013 20:32 |
Te faut le T0063
bidougsi59
Jeudi 11 Avril 2013 20:33 |
Oui 141 dents. Tu es d'accord avec moi que cacorrespond au schéma T063 alors??
Si oui, il y a une erreur sur le site Oscaro car il disent jusqu'au N° 14 002934 et moi j'ai le N° 14 03765......
Jeudi 11 Avril 2013 20:37 |
une distri ca se change
bidougsi59
Jeudi 11 Avril 2013 20:39 |
Oui bien sur, juste que je perd du temps encore et toujours
Jeudi 11 Avril 2013 20:52 |
bidougsi59 a écrit: | Oui 141 dents. Tu es d'accord avec moi que cacorrespond au schéma T063 alors??
Si oui, il y a une erreur sur le site Oscaro car il disent jusqu'au N° 14 002934 et moi j'ai le N° 14 03765...... | Oscaro raconte toujours de la merde
Fie toi à ce que t'as devant le nez et pas à ce qu'il peut être gravé sur le bloc
Vendredi 12 Avril 2013 00:32 |
Jai pas le ressort sur le tendeur
Vendredi 12 Avril 2013 06:44 |
sur tout les let /xe que j ai demonté il n y en avais pas sauf sur sur un
et quand on regarde chez opel ca existe bien
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/7/222/2398/24224,24210/
Vendredi 12 Avril 2013 06:46 |
Le ressort je le met le temps de la distri aprés je le laisse dans l caisse a outil
bidougsi59
Vendredi 12 Avril 2013 09:30 |
Oui c'est que j'ai lu sur le topic ou j'ai pris la photo. Le ressort est là pour tension de la distri mais une fois serré, il ne sert plus à rien. Donc autant l'enlever plutôt que de flinguer son moulin si il saute
Vendredi 12 Avril 2013 10:06 |
BOOSTER77 a écrit: | Jai pas le ressort sur le tendeur  |
Parce que 99% des mecs le foutent à la poubelle
Vendredi 12 Avril 2013 10:43 |
Ou qu il disparaît quand ils le tendent et s envolent
Moi la même,il sert a la distrib,puis je le retire.
Vendredi 12 Avril 2013 12:55 |
Le ressort n'est là que pour la mise sous tension. Il ne faut pas le laisser.
