bidougsi59
MessagePosté le: Jeudi 11 Avril 2013 20:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour refaire un C20LET, j'ai acheté un kit distri et une pompe à eau sur Oscaro mais le problème c'est que malgré avoir pris le numéro moteur, le kit ne va pas !!
Il a une courroie dent carré alors que moi j'ai des poulies a dent ronde et du coup la nouvelle pompe a eau est aussi pour dent carré. De plus, le tendeur de distri n'a rien a voir avec le mien...
Avez vous déja rencontré le problème?? Ils proposent un autre kit sur Oscaro mais le schéma ne ressemble pas du tout à mon montage contrairement au premier commandé....
OLD OPEL POWAAAA !!!!
MessagePosté le: Jeudi 11 Avril 2013 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
base toi sur le nombre de dent de la courroie c est infaillible
bidougsi59
MessagePosté le: Jeudi 11 Avril 2013 20:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle ressemble à ça moi ma distri
Je vais voir le nombre de dente de suite mais aucun des deux schéma sur Oscaro ne correspond à ça
Edit, bon le deuxième un peu mais le galet tendeur est mal placé.....Bon allez j'arrète, je vais compter les dents Laughing
MessagePosté le: Jeudi 11 Avril 2013 20:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc c est une courroie 141 dents premier montage
MessagePosté le: Jeudi 11 Avril 2013 20:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Te faut le T0063 Wink
bidougsi59
MessagePosté le: Jeudi 11 Avril 2013 20:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui 141 dents. Tu es d'accord avec moi que cacorrespond au schéma T063 alors??
Si oui, il y a une erreur sur le site Oscaro car il disent jusqu'au N° 14 002934 et moi j'ai le N° 14 03765......
MessagePosté le: Jeudi 11 Avril 2013 20:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
une distri ca se change Wink
bidougsi59
MessagePosté le: Jeudi 11 Avril 2013 20:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui bien sur, juste que je perd du temps encore et toujours Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeudi 11 Avril 2013 20:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oscaro raconte toujours de la merde Laughing Laughing
Fie toi à ce que t'as devant le nez et pas à ce qu'il peut être gravé sur le bloc Wink
MessagePosté le: Vendredi 12 Avril 2013 00:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jai pas le ressort sur le tendeur Shocked
MessagePosté le: Vendredi 12 Avril 2013 04:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Car il n'y a pas de ressort, justement !
MessagePosté le: Vendredi 12 Avril 2013 06:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur tout les let /xe que j ai demonté il n y en avais pas sauf sur sur un Shocked
et quand on regarde chez opel ca existe bien
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/7/222/2398/24224,24210/
MessagePosté le: Vendredi 12 Avril 2013 06:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le ressort je le met le temps de la distri aprés je le laisse dans l caisse a outil Wink
bidougsi59
MessagePosté le: Vendredi 12 Avril 2013 09:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est que j'ai lu sur le topic ou j'ai pris la photo. Le ressort est là pour tension de la distri mais une fois serré, il ne sert plus à rien. Donc autant l'enlever plutôt que de flinguer son moulin si il saute Laughing
MessagePosté le: Vendredi 12 Avril 2013 10:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Parce que 99% des mecs le foutent à la poubelle
MessagePosté le: Vendredi 12 Avril 2013 10:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ou qu il disparaît quand ils le tendent et s envolent Laughing
Moi la même,il sert a la distrib,puis je le retire.
MessagePosté le: Vendredi 12 Avril 2013 12:55 Revenir en haut de page
Le ressort n'est là que pour la mise sous tension. Il ne faut pas le laisser.
