Lundi 18 Mars 2013 23:28 |
isma_8 a écrit: | Question bête, tu as un multimètre?
Ton voyant moteur est fonctionnel? si oui, il ne s'allume pas quand tes soucis surviennent? |
karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
Mardi 19 Mars 2013 04:48 |
Non je n'ai pas de multimetre et le soucis c'est que le voyant moteur ne s'est jamais allumé donc je pense qu'il n'est pas câblé... À mon avis je vais attendre babyblitz qu'il me câble mon voyant moteur pour avoir les codes panne sinon je vais changé plein de pièces sans forcement trouver
karim60200
Lundi 08 Avril 2013 11:46 |
Quelqu'un pour m'aider car babyblitz est overbooké et marre de voir ma caisse dormir sur le parking... Aidez moi svp
Lundi 08 Avril 2013 17:07 |
Si tu peux pas cabler ton voyant moteur je vois pas comment tu veux qu'on t'aide
karim60200
Lundi 08 Avril 2013 17:12 |
Dites moi comment je dois faire... Quel fil quelle couleur où faire le branchement (intérieur voiture ou sous le capot etc
Mardi 09 Avril 2013 07:40 |
Au niveau des prises situées à côté des prises du calculateur moteur, tu as des fils marron colorés, tu dois retrouver les m^mes sur ton faisceau habitacle au niveau de la jonction avec le faisceau du calculateur d'origine
karim60200
Mardi 09 Avril 2013 09:33 |
Ok je vais aller regarder ça tout à l'heure merci
karim60200
Vendredi 19 Avril 2013 11:42 |
J'ai achèté une batterie je l'ai mise cette nuit avec un pote et la voiture a eu du mal à démarrer mais à quand même demaré mais cale aussitôt du coup je dis à mon pote de démarrer et moi je me mets proche du moteur et je sens un truc bizarre du coup je mets ma main au dessus du moteur elle fait des va et vient et d'un seul coup elle a été attirépar une aspiration derrière la boite sfi du coup je la demonte et là un morceau de plastique tombe par terre un gros trou dans la boite... Mon problème peut venir de ça?
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Vendredi 19 Avril 2013 12:10 |
T'as pas perdu tes doigts?
Vendredi 19 Avril 2013 12:32 |
En gros, une prise d'air comme on te le dit depuis le début.
Vendredi 19 Avril 2013 12:52 |
A ce niveau,c est un trou d air
karim60200
Vendredi 19 Avril 2013 12:54 |
Heureusement que le moteur à calé direct... Vous me conseillez de mettre quoi à part une boite sfi car c'est trop gros et pas envie de couper la tole
Vendredi 19 Avril 2013 13:06 |
Une Powercap
Vendredi 19 Avril 2013 13:14 |
Sinon laisse ta main, ca amortira l'impact dans la boite SFI quand il touchera le tablier
karim60200
Vendredi 19 Avril 2013 13:21 |
Où trouver un power cap pour c20xe pas trop cher? Désole pour toutes ces questions...
di-mat
Voiture: astra gsi 2L 16V
Vendredi 19 Avril 2013 13:40 |
Avec ça tu pointes a 300
Prend la en rouge ta + 10cv
yodadori
Vendredi 19 Avril 2013 13:49 |
+10ch uniquement si tu as le KAD Green en plus
karim60200
Vendredi 19 Avril 2013 13:57 |
Ça passe sur une corsa a c20xe?
Vendredi 19 Avril 2013 14:01 |
Bah non suis bete, c'est pour ça que je te donne ce lien
Sincèrement avant de pose ce genre de question, prends le temps de faire un minimum de recherche de ton côté
C'est pas tout à fait comme s'il n'y avait pas une bannière du principal fabricant de kits de transplantation sur le site
