Samedi 16 Mars 2013 18:41 |
| karim60200 a écrit: | | Les bougies sont neuve reçu hier et mise ce matin |
T'as mis quoi comme bougies exactement?
si tu as une prise d'air a l'adm c'est simple tu met en route reste au ralenti tu pulverise du starpilote sur ton collecteur ton papillonboite sfi partout ou tu peu avoir une prise d'air si le régime change tu as trouvé ta panne
karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
Samedi 16 Mars 2013 18:42 |
Ok j'ai compris mais d'après mon diagnostique de novice les bougies sont bonnes vu que mon ralenti est redescendu à 1000 tours/min... Ok Babyblitz pas de soucis j'attends de tes nouvelles... Comment vérifier mon debimetre? Parce que maintenant j'ai un doute... Si la pompe essence est hs la voiture ne démarre pas? Il me semble qu'avant je l'entendais tourner alors que maintenant je ne l'entends plus mais à vérifier car j'etais concentré sur le bruit du moteur... Bougies FR78X BOSCH 4 pôles
karim60200
Dimanche 17 Mars 2013 06:31 |
Serait il possible que ça vienne de ma batterie? vu qu'elle est morte pour la démarrer à chaque fois je dois mettre un coup de pinces
Dimanche 17 Mars 2013 10:43 |
Ce qui est sur c'est qu'il faut la changer...
karim60200
Dimanche 17 Mars 2013 10:54 |
Oui je vais la changer... Ça peut avoir un rapport avec mes problèmes?
fabastra
Dimanche 17 Mars 2013 13:48 |
si elle est vraiment hs oui, car l'alternateur n'aime pas débiter sa puissance max en permanence, faisceau d'allumage et bobine ok ???
karim60200
Dimanche 17 Mars 2013 18:21 |
Comment vérifier le faisceau bougies et la tete d'allumage? Le faisceau bougie je suppose qu'il faut vérifier s'il n'est pas coupé...
Dimanche 17 Mars 2013 18:51 |
Quand on a des pieces qui dysfonctionne , c est bien de commencé par la
karim60200
Dimanche 17 Mars 2013 18:59 |
Je viens de recuperer 2 sondes température eau car des fois ça fonctionne et d'autres fois non... Mon mecano habite à 150kms de chez moi donc j'essaye de me débrouiller comme je peux...
Dimanche 17 Mars 2013 19:01 |
150km ta pas plus prés
La batterie tu sais quelle est morte sur des injection de ce genre il faut des batteries au top c'est la base
karim60200
Dimanche 17 Mars 2013 19:09 |
C'est mon pere donc non je n'ai pas plus près... ok pour la batterie je vais en trouver une ...
Dimanche 17 Mars 2013 19:50 |
Question bête, tu as un multimètre?
Le faisceau d'allumage se contrôle en mesurant la résistance des fils
Contrôle l'aspecte de te bougies pour détecter un éventuel souci de de richesse
Ton voyant moteur est fonctionnel? si oui, il ne s'allume pas quand tes soucis surviennent?
karim60200
Dimanche 17 Mars 2013 21:05 |
Non pas de voyant moteur... Je regarderai mes bougies demain apres midi... Pour le voyant moteur j'attends babyblitz il doit me faire un branchement pour avoir les codes panne
Dimanche 17 Mars 2013 21:07 |
commence par une batterie et le voyant moteur et dit nous la suite car la ca sert a rien de chercher plus loin
Lundi 18 Mars 2013 07:52 |
| karim60200 a écrit: | | Non pas de voyant moteur... Je regarderai mes bougies demain apres midi... Pour le voyant moteur j'attends babyblitz il doit me faire un branchement pour avoir les codes panne |
Si ton voyant moteur n'est pas câblé, c'est un peu normal qu'il ne s'allume pas... c'est bien pour ça que je t'ai posé la question de savoir s'il l'était
karim60200
Lundi 18 Mars 2013 11:22 |
En plus c'est la batterie d'origine du 1l6 de la corsa donc peut être pas assez puissante??? Il faut quoi comme batterie pour une calibra? Que je prenne la bonne puissance
Lundi 18 Mars 2013 11:31 |
La batterie de la corsa suffit normalement ....
O.D77
karim60200
Lundi 18 Mars 2013 18:17 |
Ok
Lundi 18 Mars 2013 23:28 |
| isma_8 a écrit: | Question bête, tu as un multimètre?
Ton voyant moteur est fonctionnel? si oui, il ne s'allume pas quand tes soucis surviennent? |
