MessagePosté le: Vendredi 22 Mars 2013 23:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faudrait être sur que son voyant n'est pas grillé.
Car au dire ci-dessus il est indiqué que la pompe alimenté le moteur démarre et tourne. Exclamation Question
jojo67
Voiture: Astra gsi 16v
MessagePosté le: Samedi 23 Mars 2013 12:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
kel son les borne 2et 4? le voyant moteur ne s allume plus depuis cette panne, avant il marcher tres bien.
MessagePosté le: Samedi 23 Mars 2013 13:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bien pour ça qu'on te demande contrôler que l'ampoule du voyant n'est pas grillée Rolling Eyes
jojo67
MessagePosté le: Samedi 23 Mars 2013 13:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok bah je vais verifier cette ampoule des que j aurais un peut de temp.
MessagePosté le: Samedi 23 Mars 2013 13:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Peux tu confirmé que lorsque que tu alimentes en direct la pompe le moteur démarre STP !
jojo67
MessagePosté le: Samedi 23 Mars 2013 17:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je confirme que des que je relie une batterie a la pompe la voiture demarre sans soucis.
jojo67
MessagePosté le: Lundi 25 Mars 2013 15:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai verifier mon ampoule du voyant moteur et effectivement elle etais griller, je l ai changer et maintenant quand je met le contact j ai tout mes voyant, et celui du frein a main reste toujour allumer.
MessagePosté le: Lundi 25 Mars 2013 16:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le frein à main c'est peut être tout simplement le capteur qui déconne.
Maintenant tu peux prendre tes codes erreurs.
jojo67
MessagePosté le: Lundi 25 Mars 2013 17:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai essayer de prendre les code erreur mais elle ne clignote pas.
MessagePosté le: Lundi 25 Mars 2013 17:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu fait comment pour les prendre ??
jojo67
MessagePosté le: Lundi 25 Mars 2013 17:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
En cour- circuitent la borne A et B de la prise diagnostic
jojo67
MessagePosté le: Lundi 25 Mars 2013 18:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai reussi a lire les defaut, il me sort le 33 et 31 si j ai bien compter.
MessagePosté le: Lundi 25 Mars 2013 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Revérifie tes codes erreurs.
Mais le 31 est normal
Le 33 est bien code erreur mais il ne me dit rien .....
Je pense que c'est ce truc :
Débranche le et essaye de démarrer :
il se trouve à droite du collecteur d'admission quand t'es face moteur !
jojo67
MessagePosté le: Lundi 25 Mars 2013 19:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai essayer en debranchant mais c est pas sa. Je vais reverifier mes codes defaut
Tu pourais m expliquer exactement comment compter?
MessagePosté le: Lundi 25 Mars 2013 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
la bible de base est ici : http://www.gsi-turbo.com/fr/c20xe.html
+ça
Citation:
Les codes de l'ECU sont composés de nombres à deux chiffres. La valeur de chaque chiffre est caractérisée par un nombre de flashs du voyant moteur. Chaque chiffre est séparé par un temps de pause d'environ une seconde. Exemple: en utilisant la lettre F pour symboliser un flash, le code 43 s'affiche sous la forme: F F F F F F F.
Pour lire les codes mémorisés, raccorder à l'aide d'un fil électrique (isolé, c'est plus sûr) les positions A et B de la prise de diagnostic, puis tourner la clé de contact et démarrer le moteur. Les voyants du tableau de bord s'illuminent et le voyant moteur commence à clignoter. La séquence de lecture commence toujours par le code 12 (soit: F F F ) répété 3 fois. Les codes d'erreurs, s'il y en a, suivent en respectant la même logique et sont séparés entre eux par un intervalle d'environ 2 secondes. Ces codes d'erreur sont aussi répétés trois fois. La séquence complète (initialisation et codes d'erreur) est répétée tant que le contact n'est pas coupé.
Exemple: la séquence complète lue pour les codes d'erreur 43 et 15, s'affiche sous la forme:
F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F etc.
Nota: le lecture des codes d'erreur peut se faire moteur arrêté, auquel cas le code d'erreur 31 est affiché ("Vitesse rotation moteur, pas de signal")
jojo67
MessagePosté le: Lundi 25 Mars 2013 20:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci le site je connaisais deja, et pour le reste je vais voir demain. Sa avance petit a petit en esperant l entendre tourner bientot Laughing
jojo67
MessagePosté le: Mardi 26 Mars 2013 11:38 Revenir en haut de page
C est bon elle tourne, c est l alarme qui me couper le jus de la pompe a essence. En tous cas merci a tous pour l aide.
