calituga
Voiture: opel calibra c20let c20xe
MessagePosté le: Mercredi 20 Mars 2013 07:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour jai un soucis se matin, je demarre la voiture et ele cale de suite,je essayer de accelerer elle tien 6secondes et cale mais ne accelere pas! Elle demarre trés bien mais cale.j'ai tout verifier,tout et brancher. Je ne comprend pas! Es ce que cela peu venir du turbo?
MessagePosté le: Mercredi 20 Mars 2013 08:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne pense pas que ca vienne du turbo
quel test a tu fais?
as tu des codes defauts?
quand tu la arreté comment tournais t elle?
calituga
MessagePosté le: Mercredi 20 Mars 2013 08:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne pas encore fais des teste, je pensais au turbo parce que il fumer, sinon les puces eds phase 2. Il faut que je regarde le soir les codes defaut.elle tourner nikel seulement ce matin que sa le fait. Quand je accelere ele tien en peux mais broute,et sa se arrete.
MessagePosté le: Mercredi 20 Mars 2013 12:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as pris les compressions des cylindres?
calituga
MessagePosté le: Mercredi 20 Mars 2013 12:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne pas pris des compretions! Jai toute le temp le voyant moteur allumé,mais sa fais deja 2mois,et le mec a qui je le acheter il ma dit que cete normal parce que elle est un phase 2. Mais cest la primiere fois que ça arrive!
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Mercredi 20 Mars 2013 13:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'espère que tu ne l'as pas payée cher dans ces conditions. Rolling Eyes
Si le voyant moteur est allumé, c'est qu'il y a au moins un code erreur généré quelquepart (ça n'a rien à voir avec le fait d'être en puce EDS ou origine), il faut commencer par le prendre.
Tu as les explications en détail dans le ragmen ou ici par exemple :http://calibra-classic.org/pages/ecu.htm
MessagePosté le: Mercredi 20 Mars 2013 13:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Certaines puces prépa associées à certains ecu sortent un code 55 quoique tu fasses, donc tu as obligatoirement le voyant qui s'allume alors que tout fonctionne très bien...
Quoiqu'il en soit, faut vérifier la pression d'essence, l'allumage, les compressions ainsi que la sonde de T° d'eau sait-on jamais ...
Lazyjoe
MessagePosté le: Mercredi 20 Mars 2013 13:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah bon ? On sait dans quel cas ça se produit précisément ?
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Mercredi 20 Mars 2013 13:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Encore catalysé ?
MessagePosté le: Mercredi 20 Mars 2013 13:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le voyant ? C’est un peu au petit bonheur la chance. J'ai un pote qui avait ça sur son calculo de LET de 95, perso je l'avait sur un 2.8 de 94, et j'ai un pote qui l'a sur son 2.5 de 92 alors que je l'ai pas sur mon ecu LET de 95-96. Tous les quatre sont en puces EDS. Perso sur mon 2.8 j'ai essayer 2 calculos et plusieurs puces ça résolvait rien. J'avais lu sur le forum que ça arrivait sur certains ecu et qu'il fallait démarrer très rapidement pour que le voyant ne reste pas allumé
Cédric77160
Voiture: astra cabriolet turbo & zafira 2.2 dti D.E
MessagePosté le: Mercredi 20 Mars 2013 17:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour ma part gestion vmax evo5
J'ai le voyant moteur allumé et aucun soucis
calituga
MessagePosté le: Mercredi 20 Mars 2013 18:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas catalîse, je vais regarder maintenant les codes defaut.voir que sa done.
calituga
MessagePosté le: Mercredi 20 Mars 2013 19:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors jai pas fait encore les codes defaut, estce que cela peut venir du debit metre ,? Jai testê avec la prise du debit metre débranché . Elle cale quand je demare mais elle tient quand j'accélère . Et avec la prise du debit metre branché , elle cale mais ne tient pas si j'accélère.
EDIT: je viens de faire les codes defaut. jai le code 73
jai fais en tour avec le debimetre debranche et sa roule, jai remis ensuite le debimetre et la... ca tient le ralenti. est ce que cest parce que elle est chaude maintenaint que ca tient? chaude tient le ralenti et froide non. sa peu etre quoi?
fabastra
MessagePosté le: Jeudi 21 Mars 2013 01:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
régulateur de ralenti peut-être Wink
MessagePosté le: Jeudi 21 Mars 2013 08:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Code 73 ça renvoit au débimètre, essaye avec un autre si t'as moyen d'en avoir un
calituga
MessagePosté le: Jeudi 21 Mars 2013 12:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le regulateur de ralenti,est ce que ca marche celui do c20xe?,quel endroit il se trouve sur la voiture?, pour le debimetre il me faut acheter un Wink
MessagePosté le: Jeudi 21 Mars 2013 13:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui les regulateur c est les meme il est en dessous du collecteur d admission pas trop facile d acces
calituga
MessagePosté le: Jeudi 21 Mars 2013 20:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je le trouver mais, cest normal quil afiche 24.4 quand je fais le test des resitance, il doit aficher 8 10 normalment.
calituga
MessagePosté le: Samedi 23 Mars 2013 19:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour tout les infos,le probleme cest regle, cause debimetre! Merci
calituga
MessagePosté le: Mardi 26 Mars 2013 23:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut! Je changer le debimetre, mais sa continue pareil. Ele cale quand je demarre. Je fais les codes defaut, sa continue le code 73 du debimetre,mais j'ai 2 codes de plus, le code 117 et le 61 qui est la soupape de l'aeration du reservoir, a qua sa sert,et est ce que sa peu venir de ça que ele ne tiene pas le ralenti. Ou se trouve cete soupape? Merci
