idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Dimanche 17 Mars 2013 19:30 |
Au dessus alors?
Dimanche 17 Mars 2013 20:04 |
elle est propre vu qu'elle ne roule pas.
sinon, t'as assez de mano la?
SKORT
Dimanche 17 Mars 2013 20:18 |
Elle est belle n'empêche!
C'est vrai que là des manos y en a de tout les côtés!
Dieu a crée Adam et Adam a crée Opel |
idefix1987
Dimanche 17 Mars 2013 20:38 |
Barthus a écrit: |
sinon, t'as assez de mano la? |
Il en a que 7.
idefix1987
Dimanche 17 Mars 2013 20:49 |
T'as la pression des pneus au moins?
Samedi 08 Février 2014 12:47 |
mise en place de l'admision tbw ainsi que du pare chaleur
adieu la venair jaune et enfin un resultat cohérent
Samedi 21 Juin 2014 19:31 |
ligne bfr posé
le bruit est vraiment au top
pas pu rouler malheureusement en cause une lambda foiré au démontage de l'autre downpipe et il faut que je trouve un vis bouchon ou autre pour bouché la partie reservé a l'egt
si certain on des lien je prend
Samedi 21 Juin 2014 20:27 |
Les silencieux sont tout petit
Samedi 21 Juin 2014 21:28 |
Ça doit toujours être mieux que ma ligne actuelle, elle serait bien allée sur ma Vectra, dommage
Vendredi 27 Février 2015 20:51 |
maj avec la reception de 4 rx en plus pour un test en noir mat plasti dip pour voir le rendu
mais avant il faudra a minimum les appreter et y'aura pas mal de boulot dessus vu l'oxydaton sur certaines
Vendredi 27 Février 2015 21:11 |
Le détarrage le mec,tout ça pour 4 roulettes
Beau projet,bonne continuation
Vendredi 27 Février 2015 21:31 |
on fait ce qu'on peut
la j'ai l'interieur qui a beaucoup changé "plus que" 5 mano et il est quasiment redevenu comme a l'origine
j'ai viré les led foireuse qui ne fonctionnait plus et j'ai remis des led smd aussi au emplacement origine sur le compteur
montage d'un faisceau pour les ventilateur moteur aussi celui d'origine étant completement hors service,avant je le fesait déclenché via une commande en interne
beaucoup plus sobre et ca me plais mieux comme ca
plus qu'a cabler la pompe a essence cette été avec du vrai fils car la je tourne a 10.8v dessus
Draculadu78
Vendredi 27 Février 2015 22:11 |
Fou un fusible de 15 ou 20amp comme moi ( origine 10 dans la boite a fus )
Ma tension sur la gros débit est a 13V depuis et j ai rien cablé en gros .
_________________ Ce n'est pas avec une opel qu'on gagne de l'argent. |
Vendredi 27 Février 2015 22:16 |
non je veux changer pour un cable de diametre correcte et que la qualité du cuivre de celui la est pas top avec l'age
quitte a avoir un montage correcte et neuf pour etre tranquille pour un moment
maintenant je vais tester comme toi,pour voir si ca change quelque chose mais j'ai un doute
Draculadu78
Vendredi 27 Février 2015 22:25 |
Ba demande a martial sa lui a changé la vie
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Lundi 02 Mars 2015 14:26 |
Bizarre cette histoire, d'après la ragmen c'est censé être du 20 ampères sur ce fusible, et c'est bien ce que j'ai dans la mienne (ça semble être toujours le fusible d'origine).
