for-tee
Voiture: OpelS
Mercredi 13 Mars 2013 13:26 |
Ouep mic43 pour le bloc , il est "stock" pistons Opel en 86,5 avec joint de z20let bielles stock et gicleurs de 17td et goooo
mon rêve
Mercredi 13 Mars 2013 13:33 |
Et le voyant d'huile qui s'allume au ralenti à chaud...
conrero
Mercredi 13 Mars 2013 14:19 |
il faudrait retarer un poil la pompe dans ce cas.
Mercredi 13 Mars 2013 15:18 |
il me semble qu'il l'as deja fait, mais on agit sur le clapet de DEcharge et pas de charge. alors comment augmenté le débit?
dans la logique débit = volume x pression, donc diminuer la pression ?
for-tee
Voiture: OpelS
Mercredi 13 Mars 2013 15:31 |
la pompe est retarée et effectivement il arrive que le voyant s'allume à chaud et au ralenti mais vu que c'est justement au ralenti c'est moins grave l'important c'est que une fois en charge la pression soit bonne ce qui est le cas
mon rêve
Mercredi 13 Mars 2013 15:33 |
tu a les bielle d origine (avec le trou) et un gicleur en plus c est ca
joker068
Mercredi 13 Mars 2013 19:56 |
ou sinon mettre de l'huile un peu plus épaisse , style 10W60
_________________ il n'y a pas de fummé sans pneus ^^ |
for-tee
Voiture: OpelS
Mercredi 13 Mars 2013 22:11 |
Oui Sergio
mon rêve
Mercredi 13 Mars 2013 22:51 |
quel est l interet doug de percer le bloc pour laisser les bielles d origines
for-tee
Voiture: OpelS
Mercredi 13 Mars 2013 23:35 |
Meilleur lubrification de l'axe de piston et refroidissement du piston et de la bielle si je pouvais je ferais comme sur les Volvo un gicleur qui rentre dans un logement et qui fait circuler de l'huile dans des conduits internes du piston
mon rêve
conrero
Mercredi 13 Mars 2013 23:52 |
for-tee: c'est l'effet shaker sur dôme, c'est efficace sur les moteurs a faible rotation car la structure du piston impose un usinage qui alourdi l'ensemble
Par contre si vous voulez reffroidir vos tetes de piston efficacement, il suffit de passer en injection parrallele/simultanée en lieu et place de la sequentielle.
Jeudi 14 Mars 2013 08:00 |
Désolé pour la marque de glace conrero l i pad fait des corrections et il faut suivre . For-tee ton pote sort combien de chevaux ? Moi aussi j étais avec mes bielles d origine piston d origine et sans gicleurs pendant mes 8 ans non stop et j'ai même tourné un moment avec le L avegaz (je ne connais pas l orthographe) éssence compétition , le tout il faut tourné avec d abord la force du moulin en dopant les périphéries genre gros volet papillon , violé la culasse , boîte à aire , plus prise d aire dynamique ect .... Et à ça on vient ajouter la préssion turbo . Résultat c est du couple et de la puissance à l appelle . Et je suis un très bon mouton FIABLE à suivre
fabastra
Jeudi 14 Mars 2013 08:58 |
| joker068 a écrit: | ou sinon mettre de l'huile un peu plus épaisse , style 10W60  |
la 10w60 n'est pas une huile épaisse et c'est une huile instable par définition : trop d'écart entre les indices de viscosité donc bourrés d'additifs
for-tee
Voiture: OpelS
Jeudi 14 Mars 2013 13:18 |
| conrero a écrit: | for-tee: c'est l'effet shaker sur dôme, c'est efficace sur les moteurs a faible rotation car la structure du piston impose un usinage qui alourdi l'ensemble
Par contre si vous voulez reffroidir vos tetes de piston efficacement, il suffit de passer en injection parrallele/simultanée en lieu et place de la sequentielle. |
Je sais que ce montage est prévu pour des moteurs qui ne tournent pas très très vite mais vu que le c20let est plus un cheval de trait plutôt qu'un pur sang sprinter.
mon rêve
Jeudi 14 Mars 2013 14:36 |
débranche ton capteur de phase comme ca tu seras plus en séquentielle...lol
conrero
Jeudi 14 Mars 2013 14:41 |
perso avec ou sans capteur de phase mon LET marche pareil, et la conso change pas (du moin c'est pas perceptible pour mon auto).
Jeudi 14 Mars 2013 15:41 |
+1, le miens était HS, pas de code DF, ni de conso excessive.
mikcalilbra
Jeudi 14 Mars 2013 16:47 |
le capteur de phase c est bien celui qui se trouve sur le distributeur?
conrero
Jeudi 14 Mars 2013 17:14 |
oui c'est sur le distributeur.
