MessagePosté le: Mercredi 13 Mars 2013 10:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok pas mal du tout.
Donc investissement dans une turbine dans un premier temps Wink
Vous avez décomprimé un peu pour éviter le cliquetis ou remap?
MessagePosté le: Mercredi 13 Mars 2013 11:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Antho c'est ca doug ?
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mercredi 13 Mars 2013 13:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouep mic43 Wink pour le bloc , il est "stock" pistons Opel en 86,5 avec joint de z20let bielles stock et gicleurs de 17td et goooo
no blitz ----> no life
mon rêve
MessagePosté le: Mercredi 13 Mars 2013 13:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et le voyant d'huile qui s'allume au ralenti à chaud... Confused
conrero
MessagePosté le: Mercredi 13 Mars 2013 14:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faudrait retarer un poil la pompe dans ce cas.
MessagePosté le: Mercredi 13 Mars 2013 15:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
il me semble qu'il l'as deja fait, mais on agit sur le clapet de DEcharge et pas de charge. alors comment augmenté le débit?
dans la logique débit = volume x pression, donc diminuer la pression ?
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mercredi 13 Mars 2013 15:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
la pompe est retarée et effectivement il arrive que le voyant s'allume à chaud et au ralenti mais vu que c'est justement au ralenti c'est moins grave l'important c'est que une fois en charge la pression soit bonne ce qui est le cas Wink
mon rêve
MessagePosté le: Mercredi 13 Mars 2013 15:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu a les bielle d origine (avec le trou) et un gicleur en plus c est ca
joker068
MessagePosté le: Mercredi 13 Mars 2013 19:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
ou sinon mettre de l'huile un peu plus épaisse , style 10W60 Wink
il n'y a pas de fummé sans pneus ^^
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mercredi 13 Mars 2013 22:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui Sergio Wink
mon rêve
MessagePosté le: Mercredi 13 Mars 2013 22:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
quel est l interet doug de percer le bloc pour laisser les bielles d origines Question
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mercredi 13 Mars 2013 23:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Meilleur lubrification de l'axe de piston et refroidissement du piston et de la bielle si je pouvais je ferais comme sur les Volvo un gicleur qui rentre dans un logement et qui fait circuler de l'huile dans des conduits internes du piston Twisted Evil
mon rêve
conrero
MessagePosté le: Mercredi 13 Mars 2013 23:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
for-tee: c'est l'effet shaker sur dôme, c'est efficace sur les moteurs a faible rotation car la structure du piston impose un usinage qui alourdi l'ensemble Wink
Par contre si vous voulez reffroidir vos tetes de piston efficacement, il suffit de passer en injection parrallele/simultanée en lieu et place de la sequentielle.
MessagePosté le: Jeudi 14 Mars 2013 08:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Désolé pour la marque de glace conrero l i pad fait des corrections et il faut suivre Wink . For-tee ton pote sort combien de chevaux ? Moi aussi j étais avec mes bielles d origine piston d origine et sans gicleurs pendant mes 8 ans non stop et j'ai même tourné un moment avec le L avegaz (je ne connais pas l orthographe) éssence compétition , le tout il faut tourné avec d abord la force du moulin en dopant les périphéries genre gros volet papillon , violé la culasse , boîte à aire , plus prise d aire dynamique ect .... Et à ça on vient ajouter la préssion turbo . Résultat c est du couple et de la puissance à l appelle . Et je suis un très bon mouton FIABLE à suivre Laughing Laughing Laughing
fabastra
MessagePosté le: Jeudi 14 Mars 2013 08:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
la 10w60 n'est pas une huile épaisse et c'est une huile instable par définition : trop d'écart entre les indices de viscosité donc bourrés d'additifs Confused Confused Wink Wink
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Jeudi 14 Mars 2013 13:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je sais que ce montage est prévu pour des moteurs qui ne tournent pas très très vite mais vu que le c20let est plus un cheval de trait plutôt qu'un pur sang sprinter. Wink
mon rêve
MessagePosté le: Jeudi 14 Mars 2013 14:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
débranche ton capteur de phase comme ca tu seras plus en séquentielle...lol
conrero
MessagePosté le: Jeudi 14 Mars 2013 14:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
perso avec ou sans capteur de phase mon LET marche pareil, et la conso change pas (du moin c'est pas perceptible pour mon auto).
MessagePosté le: Jeudi 14 Mars 2013 15:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1, le miens était HS, pas de code DF, ni de conso excessive.
mikcalilbra
MessagePosté le: Jeudi 14 Mars 2013 16:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
le capteur de phase c est bien celui qui se trouve sur le distributeur?
conrero
MessagePosté le: Jeudi 14 Mars 2013 17:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est sur le distributeur.
