Taz91
Voiture: Mini
MessagePosté le: Vendredi 08 Mars 2013 16:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello,
J'ai une sonde VDO pour la température d'huile vissé a la place du bouchon de vidange sur mon Astra F GSI 16V.
Je voudrais savoir si c'est possible de ce repiqué sur l'ODB a la place de la température extérieur ?
A savoir qu'il faut que l'ODB monte jusqu’à au moins 150° et je sais pas si celui si peut le faire...
La température extérieur je m'en moque... A moins que celle-ci influence sur la gestion des autres organes...
Merci pour votre réponse.
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Vendredi 08 Mars 2013 18:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faut que les sondes soit calibrées pareil, ce dont je doute, du coup ça risque d'afficher n'importe quoi sans interface
Taz91
Voiture: Mini
MessagePosté le: Dimanche 10 Mars 2013 19:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Arf Sad Dommage !!
J'achèterai un mano VDO Smile
Merci pour ta réponse.
MessagePosté le: Dimanche 10 Mars 2013 19:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Accessoirement la sonde à la place du bouchon de vidange c'est pas le top pour avoir une info fiable
C'est mieux d'utiliser un des bouchons de la pompe à huile car au niveau du carter l'air qui circule sous la voiture quand elle roule refroidie la sonde (surtout par temps froid), du coup l'info donnée est plus faible
Taz91
Voiture: Mini
MessagePosté le: Lundi 11 Mars 2013 14:26 Revenir en haut de page
Merci pour l'info Isma.
