Vergos
Voiture: Vectra A C25XE
Mardi 19 Février 2013 11:40 |
Bonjour à tous
j'ai un soucis d'allumage sur mon C25Xe depuis hier, apparement il tourne sur 5 ou 4 pattes.
J'ai testé la bobine et mes fils de bougies, ce n'est pas ça.
Ou se trouve le module d'allumage? sous l'admission?
Merci, bonne journée à vous !
_________________ Support The War Against Christianity / Vectra A c25Xe 93 et 95 |
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Mardi 19 Février 2013 13:17 |
il ce trouve sur le coté droit du moteur (coté Boite)
as tu un voyant moteur d'allumer? car un capteur de cliqueti peut
provoquer ce problème.
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
Mardi 19 Février 2013 13:44 |
Le module est juste sous le bocal de DA.
_________________ -> Calibra X30XE Ligne full inox - boite F20 et VM 3.4kilos - Filtre KN - Admission retravaillé <- |
Vergos
Mardi 19 Février 2013 13:57 |
Merci pour vos réponses.
Non Adricali pas de voyant moteur allumé. Donc ce n'est pas le capteur de cliquetis, enfin je pense pas.
( pour avoir deja eu la panne)
Je penche plus sur le module d'allumage, on un fil faisseau hs.
Le calculateur je ne pense pas, ca marche ou pas ce genre de truc.
Si ce n est pas le module, je vais tester fil par fil depuis la bobine.
adricali59
Mardi 19 Février 2013 19:39 |
controle aussi les puits de bougies, souvent il ce remplissed'huile
et sa peut merder.
for-tee
Voiture: OpelS
Mardi 19 Février 2013 20:11 |
| Vergos a écrit: |
| Vergos a écrit: | | ou un fil faisseau hs. je vais tester fil par fil depuis la bobine. |
Tu les a contrôlé ou pas faut savoir parceque c'est pas évident de guider quelqu'un si les infos sont "contradictoire" ou manque de cohérence donc...... Tu commence par faire le test de chaque fil de bougie, tu débranche/rebranche un par un moteur tournant et tu verras bien si un ou deux fil ne réagissent pas
mon rêve
Vergos
Mardi 19 Février 2013 20:24 |
Je me suis peut etre mal exprimé....
Comme je l'ai dis fils bougies ok testés ce n'est pas ça.
Bobine testée, ok.
Donc maintenant je vais testé le module d'allumage et tester les fils du faisseau( pas les fils de bougies)
Puits de bougies ok. Je n ai pas d'allumage sortie bobine sur 2 plots
for-tee
Voiture: OpelS
Mardi 19 Février 2013 20:26 |
Oki tu vas donc contrôler ton faisceau de gestion
mon rêve
Vergos
Mardi 19 Février 2013 20:32 |
C'est ça!
Possible qu'un fil soit coupé par exemple non?
for-tee
Voiture: OpelS
Mardi 19 Février 2013 20:55 |
tu n'as pas eu de problème particulier avant le panne
mon rêve
Mardi 19 Février 2013 21:27 |
| Vergos a écrit: | | Je n ai pas d'allumage sortie bobine sur 2 plots |
Si c'est ça , ça ne peut venir que de la bobine
Quand tu dis avoir testé la bobine est qu'elle est ok, tu fais comment
Vergos
Mardi 19 Février 2013 21:33 |
J ai perdu mon silencieux
Non j ai juste changé une arrivée d essence poreuse.
Je n'ai pas testé la bobine, je l'ai changé avec une qui fonctionne et meme problème.
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Mercredi 20 Février 2013 07:42 |
Tu as pris tes codes erreurs ( même si tu n'as pas eu de voyant moteur)?
si c'était le module d'allumage, soit elle démarrait soit elle démarrait pas, c est plutôt on/off comme type de panne !!
