Lundi 18 Février 2013 13:35 |
Citation: | Ou alors certains gays du forum l'ont contacté suite à sa photo sur laquelle il est dénudé |
Tu parles de ceux qui roule an Kadett
Lundi 18 Février 2013 13:42 |
Tout le monde les connais...
Lundi 18 Février 2013 17:14 |
LeKiffeur a écrit: | Exécute en mode compatibilité Windows XP et aussi en administrateur |
Comment je fais ca???
Sinon pour la version c'est OP-COM 08-2010 EN
Désolé les gars j'ai un métier, la j'y retourne, a ce soir 20h
Lundi 18 Février 2013 18:21 |
J'ai le même soft.
Pour le mode :
Cliquez avec le bouton droit sur le lien du programme que vous souhaitez corriger.
Cliquez sur Propriétés.
Cliquez sur l'onglet compatibilité .
Cliquez sur exécuter ce programme en mode de compatibilité et sélectionnez :
Windows XP
Sous niveau de privilège :
coche la case = exécuter .... administrateur
Cliquez sur Appliquer, puis cliquez sur OK.
Double-cliquez sur le programme.
Lundi 18 Février 2013 18:33 |
Mardi 19 Février 2013 09:36 |
Même avec ça j'ai file not found
Mardi 19 Février 2013 10:19 |
je fais la reconnaissance dans setting tout est bon , je revien a la 1ere page et je lance le diag et la direct "file not found"
c'est pas un pb de log la plutot?
Mardi 19 Février 2013 10:21 |
Je te renvoie un soft par mail, et tu essaye avec !
Edit = voilà je vient de te l'envoyer.
2nd Edit,
Je te mets un film, de ce qu'il faut faire sur une calibra c'est un exemple, mais regarde bien, le choix de l'auto au final .....
Mardi 19 Février 2013 13:05 |
Sinon la décompression des fiches s'est mal passée, ou alors il manque des fichiers dans le dossier en question
Mardi 19 Février 2013 14:20 |
Il va regarder cela soir, je lui ai envoyé celui que j'ai !
Mardi 19 Février 2013 21:29 |
okok , je supprime l'ancien et tente avec celui de kult
Mardi 19 Février 2013 23:54 |
Bon alors comment dirait-je ca fonctionne, enfin quand je clik sur diagnostique ca écrit rien de plus .....
Mais justement ca écrit rien de plus .... tout est en grisé sur le coté
Et quand je lance le diag la del du milieu s'allume
Mercredi 20 Février 2013 07:29 |
Là ton OPCOM et ton soft fonctionne bien.
Mais regarde le petit film que j'ai mis plus haut tu comprendras, il y a la réponse à ta question.
Essaye un autre modèle de voiture et voir d'ECU.
Dans le film, le gars veut diagnostiquer un calibra C20XE, directe cela ne marche pas. Après il passe par un C25XE, il y a du mieux mais ce n'est pas cela il prend une OMAGE B 20SE et il diag.
Et après si tu n'arrive toujours pas à avoir de réponse, c'est qu'on en revient sur ton problème de départ = soit un problème de calculateur et/ou de faisceau ou lié au faisceau (masse, ...)
Mercredi 20 Février 2013 11:54 |
Bon j'ai essayer avec tout les modeles dispo pour l'année 91 et tous les moteur possible et rien
j'ai meme tenter de faire un diag sans indiquer l'année, en faisant une recherche général et rien non plus, seul truc en plus avec ca , c'est qu'il donne le débit des données en haut 10400kbs ou un truc du genre, sinon les 2 autre valeur sont = 00
j'ai du rendre le pc, si vraiment ya une autre modif a faire je peu le recup le tps du diag. bon fo que je me penche a la recherche des pannes maintenant
Mercredi 20 Février 2013 12:08 |
Le problème vient de ta voiture, y'a pas photo donc retour sur le topic de ta vectra
Mercredi 20 Février 2013 21:22 |
okko merci mais justement je pensais trouver le pb en branchant la valise RTL...
mais en réfléchissant bien la valise sert a trouver les pannes, donc quand le voyant moteur est allumé, or il n'y est pas ... lol
Mercredi 02 Octobre 2013 06:14 |
Vous avez un vendeur a me conseiller , car pas envie d acheter une daube . Merci
13,316 au 400M  |
Mercredi 02 Octobre 2013 06:15 |
Pas en particulier, poste ce que tu trouve on te diras
Mercredi 02 Octobre 2013 06:21 |
Le premier ressemble assez bien à ce que j'ai, avec les LED pour indiquer l'activité, sur le second je ne les vois pas
