steve.rs
Voiture: astra opc ZLEH
Samedi 02 Février 2013 08:45 |
Bonjours
Suite a divers problemes avec le fameux code defaut p0443 ....sur mon opc
Je souhaite etre radical car j ai trop depenser d argent et j en est mare !!!!!!
Le probleme revient toujours ....
Je souhaite le suprimer et faire comme en compète. .et a l ancienne
Je sais comment faire sauf un truc qui me chagrine ...
L electrovanne du canister dois je la supprimer ou juste la laisser et la boucher un peut plus loin???
J ai peur que en la suprimant il y est un code default (voyant)qui reste en permanence allumé...
Merci ....
_________________ OPC KINDER SURPRISE |
Samedi 02 Février 2013 10:40 |
Il te faut garder l'électrovanne et la bouchée
steve.rs
Samedi 02 Février 2013 13:16 |
Merci =)
Samedi 02 Février 2013 13:27 |
| Myck a écrit: | | Il te faut garder l'électrovanne et la bouchée |
+1 mais faut quand même faire en sorte que le réservoir soit toujours mis à l'air
steve.rs
Mardi 05 Février 2013 09:25 |
Deja fait merci les guas ...plus de probleme sa pousse sa pousse !!!
Plus aucun trous a l acceleration voiture libérer! !!!!
steve.rs
Jeudi 07 Mars 2013 16:46 |
Pour info cette technique ma virer mon probleme ...
Mais p*t** !!! Sa sent dans l habitacle et a l exterieur l essence mais d une force!!!!!!!
Je vais en remettre un neuf canister complet ...
Jeudi 07 Mars 2013 17:27 |
A mon avis c'est juste du à l'emplacement de la mise à l'air, si tu l'as laissé dans le compartiment moteur c'est normal que tu ais des remontées d'odeur
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Jeudi 07 Mars 2013 22:12 |
Moi aussi je l'ai bouché et pas de souci d'odeur.
spacetito
Jeudi 21 Mars 2013 11:03 |
vous le mettez comment a l'air libre ?
pour supprimer le canister, on bouche coté admission, on le laisse branché et de l'autre coté ??? On débranche les durites air libre ?
_________________ Astra coupé turbo Stage 4 - ITS Racing - E85 340+ 53Mkg / Astra Coupé Turbo cabriolet Z20LET stage 3.5+ ( 317cv 47Mkg SP98 ligne stock... ) - Zafira OPC 2002 Bleu E85 283cv 45mkg - Corsa OPC Stage 1 232cv 35mkg e85... |
idefix1987
Jeudi 21 Mars 2013 11:36 |
Non pas à l'air libre, tu mets une vis type BTR dans la durite pour la boucher.
Sinon avec un clapet anti-retour.
spacetito
Jeudi 21 Mars 2013 12:07 |
Ok je debranche coté admission et je bouche pas de souci, mais au niveau du canister lui même je le laisse branché et à l'air libre ?
steve.rs
Jeudi 21 Mars 2013 13:35 |
Oui ..ou tu enleve tout le block qui est dans l aile....
Prepare toi ton interieur va sentir tres bon
spacetito
Jeudi 21 Mars 2013 14:54 |
Je vais faire une dérivation alors directement vers l'arrière de la voiture
spacetito
Vendredi 22 Mars 2013 09:08 |
Bienj'ai débranche au niveau de la boite a air, air libre coté aile et bouché coté admission.
Pour le moment pas d'odeur spéciale dans l'habitacle aprés 50km.
