k-mac
Mercredi 23 Janvier 2013 21:09 |
+1 sur tout ce qui a été dit
supermotman77
Voiture: calibra
Mercredi 23 Janvier 2013 21:34 |
Moi même souci âpre avoir mi du détartrant Radiateur boucher ! je sais pas si j en remettrai un jour ?
Changer thermostat 85 ou 82 dégrée (je sais plus) rien sa a pas changer , puis le radiateur = retour de la température a la normal ! même tros froid j ai du mal a dépasser les 90 ! et se stabilise a 70 et si je roule vers les 130 sa ressent en dessous ! Pas Cool !
k-mac
Mercredi 23 Janvier 2013 21:42 |
Les thermostat basse température c'est pour des moteur qui sont très solliciter ou qui roule dans des pays chaud
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Mercredi 23 Janvier 2013 21:50 |
Au passage, en-dehors du fait que le température ne sera plus correctement régulée, il y a des risques à rester comme ça sans thermostat ?
Mercredi 23 Janvier 2013 23:25 |
Aucun risque, le seul soucis, c'est que ton monteur ne monte pas en T° de fonctionnement idéal et tu consomme un peu plus que la normal.
Comme supermotman, j'ai un circuit de refroidissement en parfait état + mon pare-choc avec c'est large ouverture, j'ai du mal à dépasser les 90° en temps normal et même les 80° l'hiver !.
Le calorstat normal est à 92°.
fab16s
Voiture: astra T16
Jeudi 24 Janvier 2013 14:03 |
supermotman77 a écrit: | Moi même souci âpre avoir mi du détartrant Radiateur boucher ! je sais pas si j en remettrai un jour ?
Changer thermostat 85 ou 82 dégrée (je sais plus) rien sa a pas changer , puis le radiateur = retour de la température a la normal ! même tros froid j ai du mal a dépasser les 90 ! et se stabilise a 70 et si je roule vers les 130 sa ressent en dessous ! Pas Cool ! |
Exactement la même pour moi!
microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
Vendredi 25 Janvier 2013 11:55 |
Résultat des courses:
C'est le radiateur qui était bouche.
Je i'ai débouché à l'acide sulfurique puis gel wc et pour finir de la javel pure. Ça a fume et fait pas de bulle mais au final il est complètement débouché. Ça va me permettre de parer au plus presser en attendant de recevoir le nouveau
Merci a tous
Vendredi 25 Janvier 2013 12:57 |
pense a remettre un thermostat.
Longhorn
Vendredi 25 Janvier 2013 17:41 |
Gel WC Pas mal !!! si j'ai un soucie j'essaye sa aussi
Lazyjoe
Vendredi 25 Janvier 2013 18:46 |
Avec tout d'origine chez moi ça monte assez vite à 90° (5 à 10 minutes max) et après ça reste bien stable tant que je roule au moins à 60/70 km/h.
Sans thermostat comme ça, tu aurais plutôt dû avoir un problème de température trop basse si le reste du circuit fonctionne correctement.
Tu peux en profiter pour passer en radia de C20XE vu que tu as monté un intercooler frontal !
