malou31
Mercredi 09 Janvier 2013 22:50 |
chris a écrit: | ya que moi que ça choque la courbe montagne russe? |
c'est exactement ce que j'etait en trin de me dire
Mercredi 09 Janvier 2013 22:54 |
Moi je me rappel un truc sur ma H opc et la G opc du corse.
C est quand tu mettais pied dedans,ça poussait pendant un temps,arrêté puis reprenez ainsi de suite,et beaucoup était a ressentir ce petit truc.comme ci l électrovanne coupée puis reprenée.
Des caisses a code panne a fuir
Mais l histoire de la clim est possible,pour refroidir le moteur sur le banc quand tu es haut dans les tours
ludopc60
Mercredi 09 Janvier 2013 23:05 |
Sur route ça ce sent pas, je pourrai pas vous dire pourquoi?
_________________ Vectra OPC 302cv/521Nm GT Motorsport - EX Astra G OPC Turbo phase 3.5 RED DOT |
Mercredi 09 Janvier 2013 23:10 |
Banc a 4 rouleaux ou a 2?
Car Tony a l époque sur un banc 2 rouleaux,avait la voiture en défaut,car le calculo ne voyait pas les roues arrières tourner,du coup il a sorti 110cv mais des vrais
ludopc60
Mercredi 09 Janvier 2013 23:19 |
Le banc était que sur 2 rouleaux lors de mon passage
Mercredi 09 Janvier 2013 23:23 |
Et tu as viré aucun fusibles?
ludopc60
Mercredi 09 Janvier 2013 23:26 |
Bah non il a juste déconnecté l'ESP
Will E.Coyote
Voiture: Astra H OPC, Vectra GTS, Omega Lotus
Mercredi 09 Janvier 2013 23:44 |
vinz T16 a écrit: | Et tu as viré aucun fusibles? |
A moins que la carto supprime la correction de l'esp, il faut en effet virer le fusible
Sinon Vinz, je suis en stage 2 mais je suis loin d'avoir 270cv, voici ma courbe
La carto est donné pour 250cv et 400 de couple
Mercredi 09 Janvier 2013 23:45 |
Je pense que c est pour ça que la courbe est pas jolie mais que sur la route tu sent rien,Tony avait du débrancher le fusible ABS/DA et déconnecter l esp pour avoir ses chevaux et une courbe correct.
Indirectement ton calculo a du brider le moteur par moment.
Ça reste qu une simple supposition
Non mais arrêtez,je vais finir par croire que je sors 204cv d origine
ludopc60
Mercredi 09 Janvier 2013 23:50 |
Ah non sur route je sents rien, le coyote peux le dire, ça doit etre ça alors, du coup je suis blasé
Will E.Coyote
Jeudi 10 Janvier 2013 00:08 |
vinz T16 a écrit: |
Non mais arrêtez,je vais finir par croire que je sors 204cv d origine  |
Arrête de dire des conneries , a voir comment tu me remontais au run tu doit avoir un bon 280cv . Elle pèse combien ta kadett ? (sans l'ampli )
ludopc60
Jeudi 10 Janvier 2013 00:11 |
Du coup avec cette histoire de fusible vous pensez que ça changerai beaucoup au niveau du résultat des cv et couple, c'est peut etre aussi du a ça les pertes excessives ?
Jeudi 10 Janvier 2013 07:38 |
Difficile a dire,si tu as l okaz,retest soit sur un banc a 4 rouleaux soit enlevant les fusibles DA/ABS et bouton esp déconnecté.serais la seul soluce pour dire si ça joue.
@ Will: j ai acheté une ph3 de 315cv pas une ph2 de 280cv
Jeudi 10 Janvier 2013 09:50 |
si tu veux un banc 4 roues passe me prendre et je t'emene chez digi
Jeudi 10 Janvier 2013 10:14 |
Vinz, tu parles des C20LET
Ludopc60 et Will E.Coyote vous parlez du Z20LET
Jeudi 10 Janvier 2013 12:15 |
Pour les bancs non,je parle des z20 let et leh
Après pour la ph3 oui,je parle pour moi
Vendredi 11 Janvier 2013 21:45 |
A part ça,ta pas un frangin que tu as pas ou peu connu a ta naissance ou enfance??
Chris,grâce au fofo,on a relancé perdus de recherche avec le trombinoscope
ludopc60
Vendredi 11 Janvier 2013 21:51 |
oui on parle du Z20let
vinz tu parle a moi ?
