Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
Mercredi 03 Octobre 2012 21:36 |
Bah normalement c'est Good pour moi
_________________ -> Calibra X30XE Ligne full inox - boite F20 et VM 3.4kilos - Filtre KN - Admission retravaillé <- |
misterod
Voiture: Calibra X20XEV
Mercredi 03 Octobre 2012 21:51 |
début d'aprèm comme l'autre fois 13H30/14H ? Le matin c'est grasse mat je crois pour toi ?
misterod
Vendredi 05 Octobre 2012 14:15 |
C'est bon ça a fonctionné, il a suffit de réinstaller (3 fois) le log OPCOM et ça a fonctionné....Petite subtilité au niveau des fils de la prise diag, fallait jouer du fil (faux contact ?).
Je pensais que l'on pouvait lire ou récupérer les fichiers de l'ECU, dans le but de les filez à Montanatonio pour les puces mais cette fonction n'est pas dispo apparemment...Juste codes erreurs et certaines données.
Merci à lekiffeur qui m'a filé un coup de pouce en MP.
misterod
Samedi 06 Octobre 2012 08:02 |
log = logiciel
Dimanche 07 Octobre 2012 10:49 |
misterod a écrit: | C'est bon ça a fonctionné, il a suffit de réinstaller (3 fois) le log OPCOM et ça a fonctionné....Petite subtilité au niveau des fils de la prise diag, fallait jouer du fil (faux contact ?).
Merci à lekiffeur qui m'a filé un coup de pouce en MP. |
Content que ça ai marché.
chichi
Jeudi 06 Décembre 2012 23:24 |
J'avais pas vu qu'il y avait un post là dessus .
Je l'ai commandé avec l'adaptateur 10 broches mais j'ai un problème . je me suis connecté a une astra F C14SE et OPCOM me dit qu'il n'a pas de communication alors qu'en test, il voit bien l'interface .
Je l'ai connecté avec l'adaptateur OBD2/10 broches mais j'ai l'impression que les fiches ne correspondent pas toutes du côté voiture .
D'après les schémas électriques, la communication se fait sur les broches B et G, le +12V sur F et la masse sur A. Sur l'adaptateur, il y a des broches sur A, F, G et k .
Si quelqu'un a ca et peut regarder s'il y a un problème de cablage .
chichi
Vendredi 07 Décembre 2012 11:46 |
J'ai refait des essais, quand je test l'interface dans settings, il me dit qu'elle est ok .
Quand je la branche sur l'usb la led rouge Tx s'allume et quand je lance le diag, la orange power s'allume . La verte Rx clignote 1 fois toutes les 3 secondes quand je suis en KWP2000 mais rien ne se passe .
J'ai regardé sur les liens de kiffeur et le connecteur de l'adaptateur 10 broches côté voiture a toutes ses broches alors moi je n'en ai que 4 .
J'ai voulu télécharger un autre op-com mais le lien est mort .
Je suis sous XP
Samedi 08 Décembre 2012 21:05 |
Envoi moi un MP
chichi
Samedi 08 Décembre 2012 21:26 |
Après plusieurs essais, j'ai réussi a me connecter au C14SE sans passer par la detection automatique de vehicule . Je suis passé par l'année 92, C14SE, ... et j'ai pu me connecter . Mais je ne peux lire que les défauts et les effacer, je n'ai aucune valeur de disponible quand le moteur est en marche mais ca vient peut-être du fait que ce ne soit qu'un C14SE . Je vais essayer sur une tigra X14XE avant d'embêter le kiffeur avec des problèmes qui n'en sont pas .
PS: Le kiffeur, si je n'y arrive pas je te MP, merci en attendant .
Samedi 08 Décembre 2012 21:48 |
Pas de soucis.
Ces derniers temps je ne suis que très peu dispo en plus...
chichi
Lundi 17 Décembre 2012 22:03 |
C'est bon j'ai pu me connecter en utilisant le driver corsa B de 94 .
chichi
Mardi 18 Décembre 2012 05:29 |
oui, quand tu te connecte, tu as soit recherche du vehicule ( qui ne fonctionne pas dans mon cas ) soit tu selectionnes l'année puis le vehicule ensuite le moteur . J'ai du choisir corsa B de 1994 pour que ça fonctionne .
Dimanche 13 Janvier 2013 09:48 |
Par tout hazard personne a un lien vers un cordon de 10M ou plus??
j'ai pas de pc portable et je me vois pas en acheter un rien que pour prendre des codes pannes
Dimanche 13 Janvier 2013 09:58 |
LOL, reste qu'à le fabriquer... Plus sérieusement emprunte un PC portable
Dimanche 13 Janvier 2013 11:35 |
Bon j'ai vu des rallonges usb en 5,10,20m, reste plus qu'a trouvé un opcom usb et le tour et joué
Je t'ai laissé un tit mp julien
chichi
Dimanche 13 Janvier 2013 19:04 |
J'ai acheté un portable 70€ sur le bon coin avec la batterie qui tient bien et il y a même un port parallèle que j'utilise pour le willem .
