GsI ArTHuR
Dimanche 19 Février 2012 16:39 |
Oui j au bien le bout de câble qui a été acheter en même temps je vois que lui pour me cause me autant de souci
Jeudi 23 Février 2012 14:23 |
je viens a vous car petit souci avec mon op com
je m'explique,
j'ai recu mon cable pour passer en tech 1 bref,je vais pour passer mon x20xev de 1994 et la stupeur pas de calibra en 94
il a fallu que je passe sous l'omega de 1995 pour avoir des valeurs
je me dit on va voir pour la gsi , pareil 1994 et la ca me sors juste le c14nz ... et 95 forcement ca passe en x16
what else??
Jeudi 23 Février 2012 14:30 |
Ouai à priori il y a plusieurs couilles comme ça!
Le mec qui m'a vendu son OPCOM avait le même soucis avec son zafira Y19DTH.
Sous OPCOM son numéro de VIN correspond à une Astra H...
À la limite tant que tu peux diagger et voir tes valeurs, te prend pas plus la tête
Jeudi 23 Février 2012 14:54 |
pour la cali je me suis dépatouillé autrement mais pour la corsa avec le c16 je sais pas si ca marchera
mais bon merci d'avoir repondu au moins ca m'évite de cherche midi a quatorze heure sur le pc
Mardi 15 Mai 2012 20:25 |
J'ai un ptin soushy le fichier sur fileserv n'est plus dispo
Mardi 15 Mai 2012 20:27 |
Rah c'est pas de chance...
EDIT : parce que je suis gentil même si trop souvent pas remercier... ou uniquement "déranger" quand ça ne fonctionne pas ou plus...
EDIT 2 : Tiens 5000ème message...
Samedi 26 Mai 2012 16:40 |
quelqu'un a une astuce pour diagnostiqué les LET (non swappé) ??
j'ai essayer plusieurs paramétrage mais ca ne fonctionne pas, seul l'ABS est diagnostiquable
Samedi 26 Mai 2012 16:49 |
Trouve un tech1
Samedi 26 Mai 2012 17:53 |
vends moi en un!!
misterod
Voiture: Calibra X20XEV
Mardi 02 Octobre 2012 16:56 |
salut à tous,
j'ai parcouru la totalité du sujet, mais je suis pas sur d'avoir vraiment trouvé la solution, ou les liens sont morts.
On m'a passé l ".exe" de l'opcom, je l'ai installé (je suis sous windows 7 ce qui doit poser problème). Ensuite je suis allé à la calibra, j'ai branché l'opcom sur la prise diag et relié via USB au PC. Seul hic c'est que la diode de l'Opcom reste en rouge même une fois la totalité relié : prise diag/Opcom/pc. J'ai mis le contact sans démarrer mais rien n'y fait, toujours en diode rouge donc quand je veux me servir du logiciel en cliquand sur diagnostic, après avoir choisi la révision A,B,C ou D il me met : "file not found".
Quelqu'un peut m'éclairer ? Merci d'avance.
Mardi 02 Octobre 2012 17:17 |
choisis ton véhicule après diagnostique
perso j'ai testé sur deux V truc au rasso et j'ai pas réussi a rentré dedans
faut juste que je teste avec l'autre logiciel que j'ai mais j'y crois pas
en cali pour le moment a part l'ecotec j'ai rien reussi a faire
misterod
Mardi 02 Octobre 2012 17:29 |
sauf que quand je clique sur diag en premier, il me dit d'abord un truc du genre de choisir la révision dans menu settings, chose que j'ai faite, j'ai essayé avec toutes les révisions comme dit plus haut A,B,C et D mais rien n'y fait j'ai tout expliqué plus haut mic, il me met "file not found".....Je n'arrive pas à aller jusqu'au choix des véhicules.
C'est le soucis de la diode rouge qui me parait le plus probable à mon soucis, pourquoi reste t-elle rouge ??
Mardi 02 Octobre 2012 17:42 |
normal si elle est rouge c'est que tu est bien branché,
c'est a dire que tu prend bien le plus de la prise diag
étonnant ton histoire
faudrait que je trouve le moyen de t'envoyer les deux mien de logiciel ...!!
misterod
Mardi 02 Octobre 2012 18:06 |
Ok mais devrait pas y avoir une diode vert qui s'allume histoire de dire que tout est OK ??
Y'en a 3 de diodes en tout, les autres ne servent à rien alors ??
Pour le logiciel, à voir sur un serveur si t'as moyen peut être....
Mardi 02 Octobre 2012 18:41 |
t'a une diode jaune une fois que tu es connecté avec l'auto et une verte au milieu quand il y'a une recherche de données
t'a pas une idée ou je pourrais te faire passé ca ?
misterod
Mardi 02 Octobre 2012 18:48 |
sauf que j'ai aucunes diodes allumées sauf la rouge lol !! voilà pourquoi je m'interroges...
toi y'en a comprendre ce que moi dit ou moi dois te faire un dessin lol !!
Mardi 02 Octobre 2012 18:57 |
ben en meme temps si ca marche pas c'est sur que les autres risque pas de s'allumé !!
allo la terre,Vsoupapiens en réponse?
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
Mercredi 03 Octobre 2012 21:30 |
Au pire Olive il faudrait essayé avec mon PC, qui est sous seven aussi mais sur ma cali ca passe sans souci
_________________ -> Calibra X30XE Ligne full inox - boite F20 et VM 3.4kilos - Filtre KN - Admission retravaillé <- |
misterod
Mercredi 03 Octobre 2012 21:31 |
Bah ouais si t'es libre demain je fais le chauffeur jusqu'à chez moi ?
Ars3nik
Mercredi 03 Octobre 2012 21:36 |
Bah normalement c'est Good pour moi
