cedric77
Jeudi 06 Décembre 2012 21:26 |
aujourd'hui j'ai déposer ma culasse et voulait savoir si je doit remettre un joint de c20xe d'origine ou si je peux mettre un autre c20let ou renforcer ou autre
Jeudi 06 Décembre 2012 21:30 |
Pourquoi vouloir a tout prix renforcer ?
cedric77
Jeudi 06 Décembre 2012 23:15 |
un joint de culasse c20xe / c20let sont identique a 100%
ou l'épaisseur change
Jeudi 06 Décembre 2012 23:16 |
Normalement c'est les mêmes
Vendredi 07 Décembre 2012 06:59 |
z20let c'est le 2.0L Turbo de quels modèles exactement?
Vendredi 07 Décembre 2012 07:33 |
Astra G, Zafira A et Speedster
Vendredi 07 Décembre 2012 08:15 |
Merci!
Je viens de comparer les jdc de C20XE et de Z20LET:
-C20XE Diamètre 87.5mm Épaisseur 1.4mm
-Z20LET Diamètre 87.7mm Épaisseur 1.2mm
Le taux de compression augmente!
Vendredi 07 Décembre 2012 08:19 |
L'avantage du Z20LET c'est que tu peux moduler l'épaisseur du joint a volonté en en achetant plusieurs. Ca revient moins cher que de prendre un Cometic par exemple
cedric77
Vendredi 07 Décembre 2012 08:32 |
donc si je prent un joint de z20let pour mon ex c'est bon sa craint rien
Vendredi 07 Décembre 2012 09:56 |
cedric77 a écrit: | un joint de culasse c20xe / c20let sont identique a 100%
ou l'épaisseur change  |
d après oscaro l épaisseur change
cedric77
Vendredi 07 Décembre 2012 10:38 |
Ok d ou ma question sa crain pour le bloc
Vendredi 07 Décembre 2012 12:21 |
SERGEEVO8 a écrit: | d après oscaro l épaisseur change | Le problème, c'est que c'ets oscaro, ça vaut pas grand chose niveau infos
J'viens de vérifier, c'est la même ref chez Opel.
Tu peux prendre un Z20LET, parcontre t'as pas intérêt a surchauffer, parce qu'avec un joint métallique t'as 99% de chances que ce soit la culasse ou le bloc qui se voile ...
