cedric77
MessagePosté le: Jeudi 06 Décembre 2012 21:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
aujourd'hui j'ai déposer ma culasse et voulait savoir si je doit remettre un joint de c20xe d'origine ou si je peux mettre un autre c20let ou renforcer ou autre Question
MessagePosté le: Jeudi 06 Décembre 2012 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'a le z20let en renforcé
MessagePosté le: Jeudi 06 Décembre 2012 21:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pourquoi vouloir a tout prix renforcer ?
cedric77
MessagePosté le: Jeudi 06 Décembre 2012 23:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
un joint de culasse c20xe / c20let sont identique a 100% Question
ou l'épaisseur change Question
MessagePosté le: Jeudi 06 Décembre 2012 23:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement c'est les mêmes
MessagePosté le: Vendredi 07 Décembre 2012 06:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
z20let c'est le 2.0L Turbo de quels modèles exactement? Embarassed
MessagePosté le: Vendredi 07 Décembre 2012 07:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Astra G, Zafira A et Speedster
MessagePosté le: Vendredi 07 Décembre 2012 08:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci!
Je viens de comparer les jdc de C20XE et de Z20LET:
-C20XE Diamètre 87.5mm Épaisseur 1.4mm
-Z20LET Diamètre 87.7mm Épaisseur 1.2mm
Le taux de compression augmente! Shocked
MessagePosté le: Vendredi 07 Décembre 2012 08:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'avantage du Z20LET c'est que tu peux moduler l'épaisseur du joint a volonté en en achetant plusieurs. Ca revient moins cher que de prendre un Cometic par exemple
cedric77
MessagePosté le: Vendredi 07 Décembre 2012 08:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc si je prent un joint de z20let pour mon ex c'est bon sa craint rien
MessagePosté le: Vendredi 07 Décembre 2012 09:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
d après oscaro l épaisseur change
cedric77
MessagePosté le: Vendredi 07 Décembre 2012 10:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok d ou ma question sa crain pour le bloc Question
MessagePosté le: Vendredi 07 Décembre 2012 12:21 Revenir en haut de page
Le problème, c'est que c'ets oscaro, ça vaut pas grand chose niveau infos Laughing
J'viens de vérifier, c'est la même ref chez Opel.
Tu peux prendre un Z20LET, parcontre t'as pas intérêt a surchauffer, parce qu'avec un joint métallique t'as 99% de chances que ce soit la culasse ou le bloc qui se voile ...
