MessagePosté le: Lundi 26 Novembre 2012 10:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la pompe essence, elle est peut être fatigué, mais ce n'est pas ton problème actuel.
Pour le faisceau d'autoradio, il est d'origine ou ce dernier a été bricolé ??
MessagePosté le: Lundi 26 Novembre 2012 12:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Monza84 a écrit:
Salut Isma,
alors pour le relais d'injection, c'est moi qui l'avais remplacé par un neuf venant de chez Opel et de même référence et sur ma Calibra il se situe devant le calculateur, dans l'habitacle, côté droit sous la boîte à gants. Pour la pompe, elle ne se coupe jamais une fois que le contact est mis et je trouve qu'elle fait un bruit bizarre lorsqu'elle tourne, un genre de grésillement, comme si elle avait du mal et au sujet de l'autoradio, oui quand je l'ai débranché, j'ai enlevé toutes les prises au niveau de la voiture et aucun changement...
Fais la détection de consommateur, m'est avis que les 2 soucis sont liés
Monza84
Voiture: Ascona C GT
MessagePosté le: Mardi 27 Novembre 2012 10:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le faisceau de l'autoradio, il est d'origine.
Laurent
MessagePosté le: Mardi 27 Novembre 2012 11:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il n'a absolument pas été modifié? ne serait ce qu'avec des dominos ou des cosses?
MessagePosté le: Mardi 27 Novembre 2012 12:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Monza84 a écrit:
Bonsoir à tous,
je possède une Calibra C20NE de 1992 et j'ai quelques soucis électrique avec celle-ci.
Commençons par le soucis le plus tracassant, lorsque je coupe le contact avec la clé pour éteindre le moteur, celui-ci continue de tourner et il faut que je la fasse caler pour qu'elle s'arrête.
- Contacteur de neiman neuf.
- Relais de démarrage se situant derrière la boîte à fusibles côté habitacle neuf.
- Le Neiman est OK.
- Les masses sont bien branchées et j'ai suivi le faisceau, je ne vois rien d'anormal.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance pour vos réponses Wink
A+
Laurent
Le problème était avant ou après que t'as changer le neiman, relais, etc ...
Monza84
MessagePosté le: Mardi 27 Novembre 2012 12:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non aucune modife sur le faisceau et elle le faisait avant que je remplace ces pièces, c'est d'ailleurs pour cela que je les ai changé
Laurent
MessagePosté le: Mardi 27 Novembre 2012 20:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et l'alarme est d'origine ou pas ???
Monza84
MessagePosté le: Mardi 27 Novembre 2012 22:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle avait peut être une alarme mais apparemment, elle a était désinstallée en totalité
Laurent
MessagePosté le: Mardi 27 Novembre 2012 22:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Question bête, mais tu viens de l'acheter ? Si oui avec ce problème ?
Monza84
MessagePosté le: Mardi 27 Novembre 2012 23:26 Revenir en haut de page
C'est une voiture que l'on m'a donner il y a un an et demi et j'ai toujours eu ce soucis depuis le début...
Laurent
