Yanok_2b
Voiture: frontera B
MessagePosté le: Jeudi 22 Novembre 2012 22:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour a tous,
j'ai trouvé une admission de XER pour remplacer la passoire au GPL de mon frontera, seulement j'ai quelques doutes sur le montage...
ca c est ce qui est en place
et ca c est que j'aimerais mettre en place...
alors les problemes sont les suivants :
qui vient en 1, 2 et 3 ?
ou vont F, G, et H ?
comment adapter mon cable d'accelerateur et le faisceau pour le capteur de position de papillon ?
c est quoi le boitier bleu sur le collecteur de XER sous A et B ?
Par avance merci pour vos renseignements
Frontera sport 2.2 rs X22XE
cherche culasse, admission et injection x20xer
MessagePosté le: Vendredi 23 Novembre 2012 00:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je te conseil de monter ton boitier papillon d'origine
La pièce bleue, c'est l'électrovanne de commande pneumatique de l'admission variable
Yanok_2b
Voiture: frontera B
MessagePosté le: Vendredi 23 Novembre 2012 18:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pensé a garder mon papillon,
j'ai juste quelques soucis sur les raccordements.
par exemple, le tuyau reperé H, qui "part" du papillon vient se raccorder sur un element qui vient en lieu et place de l'electrovanne pneumatique du XER, du coup, ou le brancher ? est ce que je peux ou est ce que je dois le condamner ?
ou se raccorde F ? sur 2 ?
MessagePosté le: Vendredi 23 Novembre 2012 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non sur 1, sur 2 c'est G que tu raccorde
Yanok_2b
Voiture: frontera B
MessagePosté le: Vendredi 23 Novembre 2012 23:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne peux pas, 1 est sur le boitier du papillon
alors je suis obligé de mettre aussi le papillon, il faut donc que je trouve une solution pour transformer la fixation de mon cable d'accelerateur.
Pour adapter le faisceau du capteur de position de papillon il faudrait que je trouve les couleurs des fils qui y viennent et la correspondance avec les miens, comme j'ai aussi pris le faisceau d'injection du XER, je n'aurai qu'a souder la prise du capteur de XER à la place de celle du x22.
Sinon, c est vraiment le bordel a changer un cable d'accelerateur ? si je mets un cable de XER il sera assez long ?
MessagePosté le: Samedi 24 Novembre 2012 12:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu prends le problème à l'envers
Yanok_2b
Voiture: frontera B
MessagePosté le: Samedi 24 Novembre 2012 13:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
comment ca ?
tu penses qu il faudrait changer le capteur de position ? j ai regardé, le xe ne se monte pas sur le papillon de xer
MessagePosté le: Samedi 24 Novembre 2012 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je t'ai déjà répondu plus haut
Yanok_2b
Voiture: frontera B
MessagePosté le: Samedi 24 Novembre 2012 20:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
le probleme c est que F se raccorde sur le collecteur du XE et sur le papillon sur le systeme XER
donc si je remplace le collecteur mais pas le papillon, je nepeux plus le raccorder
Yanok_2b
Voiture: frontera B
MessagePosté le: Dimanche 25 Novembre 2012 18:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors j'ai fait un peu le tour des problemes que je vais rencontrer au montage et qui sont donc à résoudre avant de me lancer.
La version actuelle
La version XER
je vais perdre ma "recirculation des gazs d'echappement", mon EGR, si j'ai bien compris.
est ce que je peux re-utiliser l'alimentation de la vanne pour alimenter l electronvanne pneumatique
je perd aussi mon capteur de pression "13" sur le schema du collecteur
je pense donc remplacer mon faisceau d'injection par celui du XER, dois je changer le calculateur ou ca passe comme ca ? (je pense que c est ca que Isma entendait par "prendre le probleme a l'envers")
je cherche aussi un cable d'accelerateur de XER et le support de cable qui se monte sur le papillon.
merci de m'aider
MessagePosté le: Dimanche 25 Novembre 2012 19:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as juste besoin de mettre un T pour raccorder la dépression du régulateur de pression d'essence afin de réutiliser ton boitier papillon d'origine ou d'utiliser le piquage n°2
Y'a pas 15 000 dépressions à raccorder, tu as besoin des 2 reniflards, du mastervac, du régulateur de pression d'essence et éventuellement la commande de la d'insufflation des gaz d'échappement
La vanne EGR est directement montée sur la culasse donc tu ne risque pas de la perdre
Yanok_2b
Voiture: frontera B
MessagePosté le: Lundi 26 Novembre 2012 18:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Isma
la commande d'insufflation des gazs d echappement, c est l element dans la partie basse de mon collecteur, la ou vient se raccorder H ? c est en relation avec mon egr ?
est ce que je peux brancher electriquement l'amission variable a la place de ce modul ?
Pour mon capteur de pression, je pourrai percer le collecteur de XER mais ca m'embette un peu, est il vraiment obligatoire ?
Yanok_2b
Voiture: frontera B
MessagePosté le: Jeudi 18 Juillet 2013 21:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca y est c est posé...
TRES pris par le travail, j'ai eu du mal a trouver le temps de m'en occuper mais ca y est c est fait.
par contre j'ai depuis quelques temps un problème de consommation qui commence a sérieusement m'agacer et même a me couter particulièrement cher...
60€ 230km ca fait un peu cher...
les symptômes sont une consommation très excessive et une forte odeur d'essence à l'échappement.
Un ralenti à 1500trs, pas tout le temps mais vraiment longtemps (du démarrage, il faut vraiment attendre que la température soit à 90° pour couper le starter...)
je pense au débitmètre (dans un premier temps...)
merci d avance pour vos avis.
MessagePosté le: Vendredi 19 Juillet 2013 06:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regarde d'abord la sonde de température d'eau
Yanok_2b
Voiture: frontera B
MessagePosté le: Lundi 22 Juillet 2013 11:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
problème de ralentit résolu.
je ne sais pas trop comment mais ca ne le fait plus.
Par contre toujours cette odeur d essence à l'échappement et forte consommation.
MessagePosté le: Lundi 22 Juillet 2013 13:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Même réponse que juste au dessus...
Yanok_2b
Voiture: frontera B
MessagePosté le: Mercredi 24 Juillet 2013 07:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est celle qui se situe sur l'arriere de mon moteur ? est ce la meme que celle qui donne la mesure au tableau de bord ?
Je la change direct ou il est possible de la tester ?
Hier j'ai voulu tester la lecture de code version corsa...
j'ai donc pris le frein et l'accélérateur en même temps puis j'ai mis le contact...
rien ne s est passé,... pas de clignotement,... rien
alors j'ai lâché mon accélérateur est j'ai tourné la clef a fond pour démarrer....
et la, il y a eu un bruit sec et sourd (genre un relais ou un condo qui éclate) et de la fumée est sortie de l'aile
j'ai tout de suite ouvert le capot pour regarder mais je n y ai rien vu.
J'ai coupé le contact puis je l'ai remis, le moteur a démarré et la voiture roule normalement, tout semble fonctionner...
qu est ce que ca peut etre et qu est ce qu'il a pu lui arriver ?
MessagePosté le: Mercredi 24 Juillet 2013 09:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bien à l'arrière de ton moteur mais elle est dissociée de celle utilisée pour le tableau de bord
La sonde en question est bleue avec une prise à 2 contacts
Il faut contrôler sa résistance à froid et à chaud
Yanok_2b
Voiture: frontera B
MessagePosté le: Jeudi 25 Juillet 2013 10:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout d abord merci isma pour ta réponse.
Mais je ne trouve pas la sonde. Peux tu me donner un plus d indication stp.
J ai la sonde pour le tableau de bord qui se situe a côté de la vanne egr mais je n ai rien d autre de ce côté.
Comme ça n est pas très facile d accès par la. Si tu veux bien m orienter.
Merci encore
MessagePosté le: Jeudi 25 Juillet 2013 12:34 Revenir en haut de page
La sonde en question est juste à côté mais elle est particulièrement bien planquée et avec ton moteur en long je me doute que l'accès n'est pas évident
