opelgsi35
MessagePosté le: Lundi 12 Novembre 2012 22:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour, voila tout est dans le titre,
je me posais la question de savoir si une prépa culasse ( guides raccourcis,augmentation de la taille des conduits sans pollissage pour garder des turbulences et augmentation du rapport volumétrique) en gardant l'injection d'origine est efficace ou pas?
actuellement j'ai un c20xe décatalysé avec puce tonio ca marche déja bien mais on en veut toujours plus.
après un boitier programmable c'est surement mieux mais après ce n'est plus le même budget
je compte aussi augmenter le diamètre du papillon d'origine tout ça dans l'optique de gagner du couple au maximum
merci pour vos réponses
MessagePosté le: Mardi 13 Novembre 2012 00:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu gagneras pas de couple à agrandir les conduits ou le pap', que du contraire, l’agrandissement des conduits (en athmo) favorise les hauts régimes.
D'après plusieurs pro que je cotoie, tant que t'as pas la masse de matos sur le bloc, augmenter la section des conduits n'amène que des pertes, la culasse est parfaitement dimensionnée d'origine.
opelgsi35
MessagePosté le: Mardi 13 Novembre 2012 21:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok , il faut les pistons et bielles forgés alors?
des 4 paps ou des aac peuvent ils favoriser le couple?
après une 4 paps avec gestion origine c'est pas sur que ca marche correctement?
conrero
MessagePosté le: Mardi 13 Novembre 2012 21:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
comme dit plus haut, pas de gain notoire, par contre avec des AAC revu ça change tout.
opelgsi35
MessagePosté le: Vendredi 16 Novembre 2012 20:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
y' a t-il un gain si on ne change que las aac sans rien changer autour?
MessagePosté le: Vendredi 16 Novembre 2012 21:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui
opelgsi35
MessagePosté le: Vendredi 16 Novembre 2012 21:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok y'a t'il des marques d'aac conseillés? ou un retaillage peut il etre aussi efficace?
MessagePosté le: Samedi 17 Novembre 2012 11:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faudrait peut etre commencer par savoir ce que tu veux exactement et le budget que tu es pret à y consacrer
Il y a déjà quelques sujet en rapport avec les AAC, je t'invite à les consulter
chichi
MessagePosté le: Samedi 17 Novembre 2012 11:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je te conseil schrick ou catcams . Jusqu'a 280° tu peux rester en poussoirs hydrauliques mais prévois un kit ressorts et coupelles pour optimiser et une poulie réglable pour affiner ton réglage . Au dessus de 280° il faut passer en poussoirs mécaniques donc c'est pas le même prix .
Avec jacq on va en commander chez bar-tek, ils font le kit schrick 280° +coupelles + ressorts a 320€ pour le 1.4 8s donc tu peux leur demander pour le 20XE .
Avec ça tu as intéret a avoir une boite bien courte si tu veux bien exploiter .
opelgsi35
MessagePosté le: Dimanche 18 Novembre 2012 14:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci, pour l'instant j'ai une boite f20 de calibra d'origine et ca me vas bien, je vais creuser un peu plus d'infos sur le forum sur le sujet d'aac
k16v
MessagePosté le: Dimanche 18 Novembre 2012 16:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui donc en gros avec aac 280 belle prise de perf et moteur bien pointu.. mais en dessous de 2500trs/m.. Rolling Eyes patate inside.. et pas de prise de cv avant 3000 voir 3500..
j avais cru comprendre qu il cherchait du couple et plus que les montées a 7500...
perso pour le couple je dirais conduit de culasse et adm lexmhaul ( le collecteur ) et une ligne maxi 55mm
toujours plus fort en C20XE
kadett powaaaa
k-mac
MessagePosté le: Dimanche 18 Novembre 2012 19:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les arbres de chez risse motorsport sont très bien aussi Wink
opelgsi35
MessagePosté le: Mercredi 21 Novembre 2012 12:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense que je vais faire retailler mes 2 arbres a cames pour le moment et quand j'aurais le budget prendre un calculateur programmable surement un e-race
MessagePosté le: Mercredi 21 Novembre 2012 19:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je m'autocite Rolling Eyes
opelgsi35
MessagePosté le: Mercredi 21 Novembre 2012 19:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
je veux du couple a bas et moyens régimes pour avoir de bonnes relances et un peu plus de puissance a haut régimes mais surtout du couple.
pour le budget environ 1200 euros je pense que c'est déja pas mal
Shelby
Voiture: Astra DBILAS
MessagePosté le: Jeudi 22 Novembre 2012 08:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
1200 Euros de budget !!!!!
Arbre a cam 272° DBILAS = ENV 500 Euros
Poulie réglable = ENV 160 Euros
Collecteur 4/50 2/55 1/60 = ENV 450 Euros
Ligne complète en 63 = ENV 350 Euros
Cata sport diam 63 = ENV 200 Euros
4 PAP DBILAS = ENV 1400 Euros
Gros injecteur
Reprog
Petite fourniture = En fonction de tes problèmes pour tout monter Laughing
Ci tu poses des arbres il te faudra une boite plus courte comme dit plus haut !!!!!
Après faut tout monter Laughing ci tu le fais sa te coutera rien !!!!!!! Laughing
Tout sa pour un gain qui est plus ou moins de compris entre 180 à 200 CV !!!!! Avec toutes ces petites explication tu trouveras peut être ta vois!!!! Wink
MessagePosté le: Jeudi 22 Novembre 2012 10:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si c'est seulement 1200EUR je pense que tu devrais revoir tes ambitions à la baisse, à moins que tu fasse de bonnes affaires avec des pièces d'occasion
opelgsi35
MessagePosté le: Vendredi 23 Novembre 2012 14:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est vrai que ça monte vite au niveau prix,
le retaillage c'est environ 400 euros, après faudrait trouver un calculateur programmable d'occasion mais c'est très dur à dénicher
Shelby
MessagePosté le: Vendredi 23 Novembre 2012 15:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais être franc avec toi !!!!
- Prend un 4 pap avec un gros collecteur et la ligne qui va avec !!!!!! Tu te feras un vrai plaisir !!!!!! Wink
fabastra
MessagePosté le: Dimanche 25 Novembre 2012 10:44 Revenir en haut de page
si tu montes justes des AAC sans rien faire de plus, tu ne feras que perdre, avec les AAC il te faut d'office refaire la gestion car le croisement des arbres te fera perdre en pression de compression, il faudra donc rattraper ça avec de l'avance, si ton RV reste identique, il va falloir etre très soft dans le choix des AAC, les retaillés semblent le plus adapté, sinon il te faut absolument augmenter ton RV, le moyen pour l'augmenter dépendra de tes finances, et même avec un budget aussi réduit que le tien, déculasser pour enlever 2-3 dixièmes sur la culasse, c'est déjà un billet, donc réfléchis bien car en atmo les chevaux tombent pas du ciel, et arrivé à un certain niveau ils sont même très chers......... Wink Wink
