som
Vendredi 11 Septembre 2009 12:22 |
Bonjour,
J'essaie de trouver les caractéristiques des AAC d'origine sur un Z18XE.
J'ai dégoté ceci :
Corsa Z18XE
AAC Piper Fast road
Power Band: 2000 - 6800
Power Increase: 10 BHP
Duration Inlet: 240 deg
Duration Exhaust: 244 deg
Valve Lift Inlet: .347" 8.81mm
Valve Lift Exhaust: .344" 8.72mm
Timing: 10 - 50 / 52 - 12
Full Lift Inlet ATDC: 110 deg
Full Lift Exhaust BTDC: 110 deg
Lift @ TDC with clearance Inlet: .017" .44mm
Lift @ TDC with clearance Exhaust: .010" .26mm
Valve Clearance: HYDRAULIC
AAC Dbilas Fast road
Power Increase: 12 BHP
Duration: 260 deg
Valve Lift: 9,5mm
Lift at DTC: 0,8
Timing: 20 - 60 / 60 -20
Peak timing: 110
AAC stocks
Duration Inlet: 206 deg (Pas sur)
Duration Exhaust: 210 deg (Pas sur)
Valve Lift Inlet: 8,50mm
Valve Lift Exhaust: 8,00mm
Peut-etre qu'avec ces données, qqn pourrait compléter pour les AAC stocks et Dbilas?
Vendredi 11 Septembre 2009 16:05 |
Les AAC piper te serviront à rien, si tu veux un bon retour, attends que Vains91 monte les siens, tu pourras ainsi voir et juger la différence de comportement par rapport à l'origine.
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Samedi 03 Novembre 2012 22:34 |
Je remonte ce poste,
Comment faire pour différencier le AàC inlet et le AàC exhaust sur des AàC d'origine Opel?
idefix1987
Dimanche 04 Novembre 2012 10:25 |
Hum, j'ai bien de réf différentes mais elles ne correspondent pas à ça.
Je vais aller noter les réf.
Dimanche 04 Novembre 2012 11:02 |
C'est normal, les refs en pièce de rechange et en pièce de fabrication sont très souvent différentes... Parfois Opel les fournit parfois pas ...
A a limite pour les différenciés tu peux mesurer la levée, puisque c'est pas les 2 mêmes ...
Citation: | Moteur
Z 18 XE
Arbre à cames
Levée de soupape
Admission
mm
8,50
Échappement
mm
8,00
Dimanche 04 Novembre 2012 11:07 |
idefix1987 a écrit: | Hum, j'ai bien de réf différentes mais elles ne correspondent pas à ça.
Je vais aller noter les réf.  |
Oui donne les refs que tu as
idefix1987
idefix1987
Lundi 05 Novembre 2012 19:29 |
J'ai eu ça comme réponse de la part d'un anglais:
Citation: | inlet has more lift (mesaure camshaft lub - hieght minus (-) width )
Gives you the lift, approx 8mm |
C'est la même chose que Myck donc, par contre je fais comment pour mesurer ça?
Lundi 05 Novembre 2012 20:12 |
Avec le pied à coulisse de ta signature
idefix1987
Lundi 05 Novembre 2012 21:39 |
Ok, ça marche.
idefix1987
Mercredi 07 Novembre 2012 19:06 |
Up:
J'ai un Z6 sur un AàC et un Y6 sur l'autre AàC!
Qui à une idée?
