som
MessagePosté le: Vendredi 11 Septembre 2009 12:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
J'essaie de trouver les caractéristiques des AAC d'origine sur un Z18XE.
J'ai dégoté ceci :
Corsa Z18XE
AAC Piper Fast road
Power Band: 2000 - 6800
Power Increase: 10 BHP
Duration Inlet: 240 deg
Duration Exhaust: 244 deg
Valve Lift Inlet: .347" 8.81mm
Valve Lift Exhaust: .344" 8.72mm
Timing: 10 - 50 / 52 - 12
Full Lift Inlet ATDC: 110 deg
Full Lift Exhaust BTDC: 110 deg
Lift @ TDC with clearance Inlet: .017" .44mm
Lift @ TDC with clearance Exhaust: .010" .26mm
Valve Clearance: HYDRAULIC
AAC Dbilas Fast road
Power Increase: 12 BHP
Duration: 260 deg
Valve Lift: 9,5mm
Lift at DTC: 0,8
Timing: 20 - 60 / 60 -20
Peak timing: 110
AAC stocks
Duration Inlet: 206 deg (Pas sur)
Duration Exhaust: 210 deg (Pas sur)
Valve Lift Inlet: 8,50mm
Valve Lift Exhaust: 8,00mm
Peut-etre qu'avec ces données, qqn pourrait compléter pour les AAC stocks et Dbilas?
Mens sana in corpore sano.
MessagePosté le: Vendredi 11 Septembre 2009 16:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les AAC piper te serviront à rien, si tu veux un bon retour, attends que Vains91 monte les siens, tu pourras ainsi voir et juger la différence de comportement par rapport à l'origine.
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
MessagePosté le: Samedi 03 Novembre 2012 22:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je remonte ce poste,
Comment faire pour différencier le AàC inlet et le AàC exhaust sur des AàC d'origine Opel?
MessagePosté le: Samedi 03 Novembre 2012 23:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voici les refs GM
9158623-> Admission
9158629-> Echappement
Source: http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/16/185/3390/35807,35790,35791/
idefix1987
MessagePosté le: Dimanche 04 Novembre 2012 10:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hum, j'ai bien de réf différentes mais elles ne correspondent pas à ça. Confused
Je vais aller noter les réf. Wink
MessagePosté le: Dimanche 04 Novembre 2012 11:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est normal, les refs en pièce de rechange et en pièce de fabrication sont très souvent différentes... Parfois Opel les fournit parfois pas ...
A a limite pour les différenciés tu peux mesurer la levée, puisque c'est pas les 2 mêmes ...
Citation:
Moteur
Z 18 XE
Arbre à cames
Levée de soupape
Admission
mm
8,50
Échappement
mm
8,00
MessagePosté le: Dimanche 04 Novembre 2012 11:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui donne les refs que tu as
idefix1987
MessagePosté le: Dimanche 04 Novembre 2012 14:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hum:
32 90400 90 33
230
http://img11.hostingpics.net/pics/491093P1000801.jpg
idefix1987
MessagePosté le: Lundi 05 Novembre 2012 19:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai eu ça comme réponse de la part d'un anglais:
Citation:
inlet has more lift (mesaure camshaft lub - hieght minus (-) width )
Gives you the lift, approx 8mm
C'est la même chose que Myck donc, par contre je fais comment pour mesurer ça?
MessagePosté le: Lundi 05 Novembre 2012 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec le pied à coulisse de ta signature
idefix1987
MessagePosté le: Lundi 05 Novembre 2012 21:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, ça marche.
idefix1987
MessagePosté le: Mercredi 07 Novembre 2012 19:06 Revenir en haut de page
Up:
J'ai un Z6 sur un AàC et un Y6 sur l'autre AàC!
Qui à une idée?
