microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
MessagePosté le: Lundi 29 Octobre 2012 21:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout est dans le titre. Que faut il faire pour fiabiliser un Max un c20let afin de monter en puissance, sans devoir changer les pistons et joint de culasse ?
MessagePosté le: Lundi 29 Octobre 2012 21:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faire une recherche sur le blitz ? Razz Razz Razz Razz
Edit : Ligne en 70, pipping en 63, injecteurs 400cc ou plus, puces ( phase au choix Very Happy), collecteur d'admi eds, vis de bielle ARP, volant moteur allégé, diverses poulies allégées, et déjà là tu sortira du cheval !
MessagePosté le: Lundi 29 Octobre 2012 21:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
en meme temps pour le joint de culasse ... Confused
MessagePosté le: Lundi 29 Octobre 2012 21:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voit avec mic 43 pour la prepa,tu pourras suivre son projet chandelle prepa pendant 10ans Laughing
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Lundi 29 Octobre 2012 21:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le diaboliser, un sorcier vaudou c'est pas mal ! Laughing
Sinon, AFR et EGT pour contrôler ce qui se passe précisément et affiner les réglages de pression d'essence.
Modif du couvre-culasse pour éviter les débordements d'huile par le reniflard + ajouter un oil catch tank.
Condamner la vanne de démarrage à chaud et la petit reniflard de vapeurs d'huile.
Joint de carter d'huile en caoutchouc+tôle.
Et refaire à neufs les divers circuits de durits.
Après le joint de culasse Z20LET si jamais l'original lâche.
Les retours sur l'adaptations d'une pompe à huile de Z20LET sont assez mitigés et ont engendré des problèmes chez certains...
p'tit con
Crackkkkkk ! Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: Lundi 29 Octobre 2012 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est la soiré gay's and co ou bien ??
la fete du slip c'était pendant l'été les gars Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: Lundi 29 Octobre 2012 21:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
J aurais mal résumé ton projet pour être insulté de la sorte??? Confused
Laughing Laughing ah pardon c était 15ans pour la ressortir a tes 45ans...
MessagePosté le: Lundi 29 Octobre 2012 21:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ayé, y a un calibriste qui va encore faire son calimero ...
MessagePosté le: Lundi 29 Octobre 2012 21:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
qui se ressemble s'assemble....
hein les deux Laughing Laughing
microlemaco
MessagePosté le: Lundi 29 Octobre 2012 22:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
mic43 a écrit:
p'tit con
Chandelles ? 10 ans ? Tant que ça ? Mdrrr
@ lasyjoe. Ok je prends
Je cherche le moyen de fiabiliser le bas moteur par exemple. , donc vis arp et Coussinet peut être ? Le joint tôle/caoutchouc du carter , c'est fait. Shunt démarrage à chaud, fait. Mano afr, fait
turbo38
MessagePosté le: Mardi 30 Octobre 2012 01:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu peut développer,sa m'interesse bien ! Wink
MessagePosté le: Mardi 30 Octobre 2012 06:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu veux être un peux plus souple et gagné du départ a bas régime une ligne en bi-flux et la bienvenue Wink
microlemaco
MessagePosté le: Mardi 30 Octobre 2012 07:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je viens de modifier le titre car j'avais diaboliser alors que je veux fiabiliser
@pierre: je sais d'ailleurs c'est une modification que je vais faire dans les semaines qui viennent. En espérant te revoir à Albi Ce week
Lazyjoe
MessagePosté le: Mardi 30 Octobre 2012 09:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y avait une pièce en ventre chez Courtenay mais plus dispo depuis un moment. Sinon en gros il s'agit juste de percer la tôle séparatrice à l'intérieur du couvre-culasse, ça permet à l'huile de mieux s'écouler et donc de ne pas s'accumuler au niveau du reniflard dans les virages de bourrin. Il peut aussi y avoir ce genre de problème en cas de surpression dans les haut-moteur.
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/cylhead/crank_ventilation.htm
Le mod avec la pièce de Courtenay : http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/index.php?threads/courtenay-sport-cam-breather-mod-on-the-c20xe-and-c20let-engines.123310/
MessagePosté le: Mardi 30 Octobre 2012 12:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut même la coupée la pièce et n'en garder qu'une partie !!
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=6333&highlight=fum%E9e+bleu
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=18709&highlight=fum%E9e+bleu
MessagePosté le: Mardi 30 Octobre 2012 12:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
le coup de percé la tole ca reste quand meme moyen avec l'aac juste en dessous qui brasse l'huile
turbo38
MessagePosté le: Mardi 30 Octobre 2012 19:38 Revenir en haut de page
merci pour vos info,ont en apprend continuellement !! Wink
sa m'interesse bien car lors de ma derniere session piste,j'me suis retrouver avec pas mal d'huile dans l'admission et je me demande(du faite est que mon turbo est tip top) si sa viens pas de mon reniflard qui balance trop d'huile dans l'admi via cette duritte..
bref,merci pour l'info. Cool
